Salut les amis,
Aujourd'hui j'ai reçu les cartes optos dont je vous parlais précédemment ... donc c'est parti pour le remplacement :
Donc voici les nouvelles cartes :
C'est marrant ... elles sont marquée STERN !!! (logique puisque Garry a racheté SEGA entre autres
Voici les anciennes cartes montée sur leur support ... à priori pas de dégâts visibles ni de soudures suspectes :
Je remonte les nouvelles à leur place respective et contrôle que les leds sont bien en face l'une de l'autre :
Puis je remonte le tout à sa place sous le playfield en reconnectant correctement les 2 connecteurs ...
J'allume le flipper et je passe en mode test : pas de soucis, le capteur fonctionne parfaitement et répond au quart de tour !!! c'est encourageant ...
Premier constat en remettant le playfield à sa place ... les nouvelles LED sont beaucoup plus lumineuses que les anciennes mais c'est difficile à capturer en photo :
Et puis ensuite : bahhh test
... test et retest
... une pause repas ou je laisse le flipper allumé ... puis test
... encore test
et enfin ... test
!!! débil
Résultat : nickel !!! plus un seul problème de tête d'alien qui s'ouvre sans raison ... j'en conclu que c'était bien la carte récepteur qui devait déconner et partir en vrille à chaud !!!
Donc ce message clôture définitivement la sage de ce flipper ID4 que je considère désormais fonctionnel à 100% et avec 0 défauts.
On pourra dire qu'il m'aura fait ch... celui-là !
Merci à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures !!! vivi
