Question Juke box Seeburg E100 78D
Tu dis "moins bon", c'est pas très parlant !
C'est "moins fort" ? Ou de moins bonne qualité ? Ça peut venir des capas ou de l'ampli, il faudrait le passer au banc (générateur BF et oscilloscope).
Bonjour c est moins fort sur celui de droite je pense que le tweeter en a un coup
Après merci de tes conseils mais là ça va dépasser mes capacités
Essaye d'inverser les tweeters physiquement
Afin de conclure si ce sont EUX ou alors CONDO ou amplificateur
Je revois tout cela semaine prochaine ok mais j ai essayé de branché les fils inversés
apres un pote quia un juke box me dit que les tweeters c'est jamais fort non plus
D'origine, sur ce modèle, les raccords sont faits au niveau de la prise Molex qui est juste au dessus de l'amplificateur, il y a 3 fils (bleu noir et rouge) en provenance de l'ampli, 3 autres de la même couleur qui partent vers les HP des basses (en bas de l'appareil) et trois autres (toujours de la même couleur qui partent vers les condensateurs (5µF 35V NP) des tweeters.
Thierry
C'est peut être l'ampli.
Montres des photos de l'intérieur de l'ampli, côté cartes électroniques.
Thierry
Voilà j espère que c est assez visuel. Merci
    191.4 KB · Affichages: 11
    147.7 KB · Affichages: 10
On voit bien que le câblage des HP à été modifié (bricolé) maintenant allez savoir pourquoi ? Seul, l'auteur du bricolage pourrait le dire (et encore, s'il le sait lui-même !)
L'ampli semble aussi avoir été réparé dans le passé mais la photo n'est pas assez grande pour que je puisse lire la référence des transistors employés :
Ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les références des transistors entourés en rouge (une photo en gros plan peut faire l'affaire)
Thierry
re j ai maintenant regardé l éclairage du monnayeur
J ai 37 volts qui arrivent
Les continuités sont bonnes les ampoules aussi
Mais ça ne fonctionne pas
Mon potentiel s effondre dès que que je met les ampoules
Ou se situe la prise pour cette alimentation ? STP merci
Il faut être plus précis !
Qu'est ce qui ne s'allume pas ?
La lampe "selectionnez" ?
La lampe "premier chiffre" ?
Les deux sont commandées par la boîte rouge.
Les ampoules utilisées doivent êtres des #656 (28v 60 mA) et ne peuvent en aucun cas être remplacées par des ampoules de flipper en 7v ou de voiture en 12v, ça fait griller instantanément les transistors de commande.
Bonjour donc mes deux fils extérieur c’est à dire pour chaque ampoule arrivé à la boîte rouge . Mais pas le fils extérieur commun . Est il placé ailleurs ? Merci
Sur le châssis PPC1 (en bas côté droit du juke) tu as des points tests, l'un d'eux est marqué +34V (par rapport à la masse métallique du châssis PPC1).
Tu as bien un +34V constant ? (avec crédit ou pas ?)
Ensuite tu as un fil vert qui par du connecteur marqué "PRICING" (broche N°6) et qui monte comme commun aux deux ampoules ("Sélectionnez" et "1er chiffre")
Thierry
