Resolu James Bond Gottlieb 80, pas de loterie.
ricousky19
Bonjour, là j'avoue ne pas trouver. Le James Bond refuse d'afficher la loterie sur le petit écran dans l'apron en fin de partie.
J'ai réglé le dip Switch 18 sur on, j'ai même changé le bloc, puis shunter le 18 pour être sûr, rien.
J'ai aussi testé sur OFF, au cas où erreur sur le manuel, rien.
L'écran fonctionne parfaitement.
J'ai testé une autre Rom de jeu, rien.
:eek:
Une idée intelligente ?
Merci.
Info qui peut servir, avant réparation le PIA était mort, une fois changé j'ai récupéré tous les afficheurs.
Bonjour ..Ton swith 10 est réglé sur quoi??
Ah mais je vois à quoi tu penses, faute de frappe sûrement, Switch 20 non ?
Le 20 est bien en ON..... Je parie que c'est ça. Merci ! Quel gland si c'est ça...... :p
Tu as vérifié tes Dips Switchs
Car il arrive des fois que les faux contacts s'installent là
Quelques manipulations et c'est réglé
Il n'y a AUCUN PIA dans un jeu Gottlieb
Ceci est une fausse information que certains prodiguent ailleurs
RIOT = composé d'une Ram, d'une interface entrée sortie, d'un temporisateur oscillateur
PIA n'est rien qu'une interface entrée sortie....
Cela ne peut pas se comparer du tout du tout
Désolé, j'appelle ça PIA par défaut, je le saurai. Merci
Affaire classée alors en Résolu
Et zoOOOOOOOOOOOOO
