Indianapolis 500 - Restauration cible 4 Leds
Adrien
Projet reconstruction d’un assemblage de cible pour Indianapolis 500
Dans le cadre de la restauration d’un Williams Indianapolis 500 de 1995 pour un ami, j’ai eu l’occasion d’entreprendre la refabrication d’un système de cible complet pour cette machine. Comme j’ai trouvé ça très intéressant j’en profite pour vous en faire part dans cet article.
Tout d’abord, au cours de ma première inspection de la machine, je ne vois pas tout de suite la modification effectuée par un ancien propriétaire. Ne connaissant pas le flipper, je ne me rends pas compte que les deux cibles jaunes ne sont pas d’origine, mais je trouve étrange l’implantation d’un double post blanc, et du montage de deux élastiques derrière elles.
Image d'un plateau d'origine avec les trois cibles noires
Etat du flipper actuel avec cible jaune de remplacement
Ensuite, en soulevant le plateau, je me rends bien compte qu’une grosse bidouille a été faite, des fils de deux connecteurs ont été coupé et raccordé aux cibles jaunes. En fouillant un peu sur IPDB et Pinside pour les photos, je comprends l’ampleur du problème.
La cible de fond reste intacte et fonctionnelle, ce qui me permet d’avoir une pièce modèle du système dans son intégralité. Je retrouve une cible dans la caisse de monnaie mais le corps noir est cassé et la partie inférieure de la cible transparente aussi. Il va me falloir reproduire au moins une cible complète ainsi que deux circuits imprimés.
Mon hypothèse : La partie de la cible transparente servant à couper le faisceau IR du capteur de cible a une fâcheuse tendance à casser sur ce modèle, ce qui rend la cible inutile. Je pense qu’un propriétaire (peut être un exploitant) n’a pas pu, ou n’a pas voulu la remplacer, faute de pièce ou de temps, et a voulu complètement remplacer le système par des cibles moins problématiques. Il a donc monté deux cibles jaunes, et récupère l’info du contact par les fils coupés du connecteur d’origine.
Dans l’idée, je comprends, ça permet de rendre le flip fonctionnel et d’avoir toutes les cibles utilisables. Mais ça m’horrifie de voir un flip défiguré de cette façon, et des autres modifications que cela a entraîné. Un plot vissé directement à travers le plateau, des élastiques ajoutés d’un côté, mais supprimés de l’autre…
Les problèmes : premièrement, on perd le système des 4 leds par cible qui s’allument de manière interactive suivant le jeu. Deuxièmement les cibles à lamelles sont montées au raz du trou présent pour celles d’origine, la force de la bille en a déjà arraché une. Troisièmement ces cibles ont beaucoup plus de ressort que celles d’origine et lorsque la bille les percute, elle rebondie tellement qu’elle saute parfois jusque dans la rampe de gauche, ou la plupart du temps vient taper la vitre du flipper.
Je commence donc par chercher des cibles complètes d’origine sur les différents sites de fournisseurs. Problème, elles sont en rupture presque partout en ce moment et ça coûte sacrément cher ! Compter plus d’une quinzaine d’€ pour la partie transparente et dans les 20€ pour le corps noir. Les cartes électroniques sont par contre introuvables à ma connaissance. Pour deux cibles, on part donc sur un budget de 70€ mini, sans les cartes ni les frais de port. Ça commence à faire un peu beaucoup pour du plastique.
J’opte pour une solution moins coûteuse mais beaucoup plus chronophage, modéliser le plus fidèlement les cibles d’origines en CAO en vu de les imprimer en 3D. Pour les cartes, je voudrais redessiner le circuit imprimé et le câbler conforme à l’original.
Le cerveau en ébullition, je me mets au travail. Après quelques longues soirées les yeux rivés sur mon écran à faire le dessin de la cible. Armé de mon pied à coulisse, je mesure, j’esquisse, j’extrude et je perce.
Quand le résultat commence à me convenir, je tremble d’impatience de tester mon fichier pour transformer ce que je vois sur mon écran en matière palpable.
Après quelques tests d’impression (et forcément quelques ratés) le résultat est plutôt satisfaisant.
En parallèle, j’ai conçu et implanté le circuit imprimé selon l’original qu’il restait dans la machine. Là aussi, je trouve le résultat encourageant, reste plus qu’à tester.
Une fois les circuits terminés, les tests dans le flipper sont concluants. Il me reste : à modéliser et imprimer le petit guide fixé à la carte qui dirige la cible vers le capteur optique. Découper une patte de fixation pour assembler la carte à la cible.
Ça reste artisanal mais le résultat est fidèle à la pièce d’origine. Le flipp retrouve enfin son aspect d’origine. Plus qu’à recâbler ces connecteurs sabotés et reboucher le plateau percé sur le dessus mais ça, c’est une autre histoire…
Merci de m’avoir lu, je sais que c’était long mais c’est la passion du flipper qui parle. J’espère que ça pourra aider des gens qui se retrouve face au grand problème des pièces introuvables ou hors de prix.
Pour info, les pièces sont encore en train d'être testées dans le flipp, j'ai utilisé de la résine extra dure mais je préfère voir ce que ça donne après quelques dizaines de parties à se prendre des billes dans la tronche.
Ps : j’en ai aussi profité pour dessiner une pièce de réparation pour les cibles transparentes. Je sais que quelqu’un l’a déjà fait mais le fichier que j’ai trouvé sur thingiverse n’était pas à l’échelle au moment de passer au format impression donc pas moyen de s’en servir.
pascal9510
Effectivement, problématique ces cibles, en tout cas, bravo, super boulot, félicitations!
Fred G5
C'est le problème avec les pièces exclusives utilisées que sur un où deux modèles max, quand on en trouve c'est très chère
En tout cas c'est du beau travail et merci pour le partage
Curieux aussi de voir la solidité dans le temps du modèle imprimé
Vraiment bien ce que tu as fais
Au besoin n'hésite pas dans les ressources à partager cela
Tu peux téléverser cela, c'est prévu sur FF et tu as aussi une rubrique 3D print si tu veux débattre sur ton travail
Adrien
Merci David. J'ai pas vraiment compris ce que tu me raconte là, téléverser c'est copier l'article pour le mettre dans d'autre rubrique c'est ça?
Téléverser, le français de Uploader sur FF :p
Non ton fichier STL, tu fais une ressource sur le site
Regarde un peu le site, page d'accueil etc .... tu verras RESSOURCES :p
