Resolu Impossible de lancer une partie sur mon White Water
bouze1977
Fred
Salut à tous,
J'ai déménagé pour plus grand, mais apparemment mon White Water n'a pas apprécié...
Pour déménager j'ai été obligé de démonter complètement mes flippers (séparé pieds, fronton, plateau) pour faciliter le transport de 2 étages.
Au remontage, le flipper s'allume mais pas moyen de lancer une partie, le bouton start fait bien contact mais n'est pas détecté dans le mode test.
En mode test switch j'ai repéré quelques anomalies...
Le 33 (River V) actionne aussi le 38 (3-bank lower) et le 53 (Ball shooter) actionne aussi le 58 (Bigfoot Cave)
Je penche pour une ou plusieurs diodes, mais lesquelles???
Le flipper fonctionnait parfaitement avant, alors une diode peut-elle "cramer" durant un déménagement?
Au visuel les soudures sont OK, mais pas trop envie de les dessouder une par une pour les tester.
Alors si vous avez une piste pour localiser la diode défectueuse avec les information que je viens de vous fournir ce serait vraiment top!
Bonne journée à tous!
Fred
Lige et colonne impactée là
Bie étrange
Dis cela ne serait pas des contact qui seraient coincés ?
Si cela était une diode elle serait justement en commun sur la ligne et ou colonne en défaut
Aucun moyen de trouver sans la tester
Tu n'as pas besoin de la dessouder ici
Tu débranches les deux connecteurs contacts plateau de la cpu et tu les sondes
Ah ok cool,
Ben je vais faire comme tu dis, merci David!
Bon, ben j'avance et je recule...
En fait en contrôlant les connecteurs je me suis aperçu que je m'étais trompé... J212 sur J209...
Maintenant les switchs sont OK, mais un opto de Bigfoot est apparemment HS...
Tu as démonté le mini plateau du haut ?
Regarde si rien n'est coupé par hasard, lors du démontage
Cela doit pas être grand chose va :)
Tout est ok, je pense que la carte va passer chez toi...
Non la carte driver n'a pas de rapport avec les Optos
Regarde la carte Opto sur le plateau
PAs qu'un truc soit débranché
Réglé...
J'ai sorti tous les connecteurs puis remis, tout fonctionne...
Impeccable
Bon alors je viens quand vider ta bouteille de Poire Cognac MDRMDR :)
Faudra que je fasse le plein (j'en avait vu au Cora à Foetz en Juillet :) )
Je classe en Résolu
Oui résolu, merci.
Tu passes quand tu veux, j'ai du stock ;)
