Il est arrivé
Là oui plusieurs Alims seront nécessaires
+50V mais 48 ira très bien (attention 500VA de charge car il faut tenir l'appel des bobines en série)
+24V pour les flash en gros quelques bons ampères
+5 +12 et -12 pour le son (-12 je parle pour le son)
Après la haute tension pour l'afficheur si tu as un tube plasma sinon DEL en +5V
Là à mon avis sont les indispensables déjà
vivien18
NOOPI
David !
sais tu dans quelle appareil je pourrais trouver un transfo 50 V???
un ampli?une chaine hifi?micro onde?
Jai le choix a la déchèterie....MDRMDR
RacingMat
à fond !
David que veut dire +50v attention 500va???
V A tu entend quoi par la?
et - 12???
Dans le monde du courant alternatif :
- La puissance électrique apparente se mesure en voltampère (exprimé en VA).
Cela ne tient pas compte des caractéristiques du circuit (ex : résistif, capacitif, selfique (bobine)...)
C'est tout simplement Volts x Ampères.
- La puissance active (exprimée en W) est la puissance consommée.
C'est aussi Volts x Ampères.
500VA te renseigne sur le calibre du transformateur (là ce chiffre veut dire que c'est pas une merdouille mais un truc qui peut sortir de l'ampérage)
Merci racing
Donc on parle d'un transfo qui serait comme celui la mais en 50vVoir la pièce jointe 21848
C'est un transformateur d'un appareil audio cela :p vu le blindage cuivré ....
Négatif au mieux vu sa taille il fait 70 VA ....
Le transformateur pour un flipper fait en gros 8-10 kilos
C'est le poids de l'entrefer
Par contre rien ne t'empeche d'acheter un torique et de le faire :p
Mais c'est souffrance assurée, j'ai déjà fait (je ne le fais pour personne, on passe des heures et heures et on se nique bien les doigts ....pire 1000 fois lever le transfo à la fin cela en fait des centaines de kilos et le bras fatigue)
Mais cela est une bonne solution et la puissance on l'aura
Sinon pour la petite histoire on parle de WATT pour une puissance dans un élément purement résistif
Dès qu'il y a self, capacité on parle de puissace ACTIVE, REACTIVE, VA, VAR
artichouf
Tu es plein de bonne volonté Vivien, il va t'en falloir car vu tes photos ton achat est proche de l'irrécupérable , même si cela t'a coûté une poignée de cerises, tu vas engloutir du temps et des Roros en pagaille, pour une première réno tu en sortiras plus fort après et ton Flip sera la prunelle de tes yeux,
je te souhaite du courage et tiens-nous au parfum...;)
vivien18
NOOPI
Yo yo yo bonjour a tous
.le week:p
Après le plateau j'attaque quelle partie???
Est il mieux de nettoyé les pièces au fur et a mesure que je remonte le plateau?
Ou faut il mieux tout nettoyer et ensuite tout remonter .
Merci d'avance et bon week-end à vous tousiKloppicollo
Et il n'a même pas salit le Jean
Trop fort
En tous cas cela brille clairement
Tu as polis avec de la laine de fer ?
vivien18
NOOPI
Pour le jean ne t'en fait pas il a pris chère avec le reste des rampes…
et non j'ai été a brico marché et le gars ma vendu une savonnette marron il ma dit tu frotte celle-ci sur un chiffon et ensuite tu astique ta rampe...
donc j'ai coupé des bandes de chiffon de 4 cm de large sur 10cm de long ensuite je frotte sur le savon et je fait un tour de la rampe avec mon chiffon ,
je tire de chaque coté et résultat est immédiat!!!
je mettrais une photo de ma technique de la mort yooppi mdr
vivien18
NOOPI
Un bout de chiffon le savon...je frote le savon et je mets en place le chiffon...20190824_204446.jpg20190824_204510.jpg
Je prend les deux extrémités et 5/8 aller retour après
Voila si sa peu aider...
