Question IDOLE sur Indiana williams HS ??
eric-antoine
Bonjour à tous
L'idole ne fonctionne plus et donc bloque le jeux quand on l 'active message : Probleme Idole iRalliRalliRall VRF contacts/MTR Bref ca veut dire quoi ,,,,,???arfffpafpafpaf
Au passage :Autre panne le lanceur de bille marche une fois sur 2 faux contact je pense mais ou chercher ????? contact sur J quelque chose !!!
merci de vos lumières !!! par avance !
Salut, vrf ça doit être vérifier, et mtr ça doit être moteur.
Donc vérifier le contact et le moteur.
ok merci je vais regarder !
Si ton 12V accessoire avait sauté, je pense que tu as du avoir un soucis soit avec le moteur soit avec sa gestion
Il faudra déjà vérifier le moteur
Tu n'as d'autre choix que de démonter ici
ok je m en occupe merci
