Question hulk, cartes et panne de démarrage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ste30
ste30
Je vous remercie pour votre accueil. je vous joins les photos des cartes comme demander par big boos. Je ne sais trop a quoi elles correspondent car je n'ai aucun plan du flipper.
J'ai démonté la bobine et effectivement je pense qu'elle est grillé la coulisse qui rentre a l'interieur ne coulisse pas, et le papier autour est brulé, l'inscription dessus à disparu pour la reference , si vous pouvez me la donner je pourrais la commander.
Peut elle empêcher le flipper de s'allumer ? Quand je l'allume seul le plateau du bas s'éclaire et aucun bruit, le bouton de test dans la porte ne fonctionne pas pourtant apres test il est ok. Comptant sur vos conseils
Merci Stephane
Sujet déplacé au bon onglet, remodelé aussi
Attention sur téléphone, cela fait un pavé
Toujours bien faire un retour à la ligne
Sinon le message est illisible, imcompréhensible
Je ne connais pas du tout cette génération mais c’est amusant, de voir qu’il n’y a pas de fusibles sur les cartes!
Où tseki kils sont?
( c’est juste pour ma culture générale oui oui )
Ils sont dans la caisse . Je n'en vois pas d'autres.
Il faut déjà les sortir et les tester un à un HORS TENSION avec un multimètre en position OHM ou test de continuité
Première chose à faire OUI
Paul à bien fait de le préciser
On fera les tensions après et ceci sera à faire sur la carte là
Sur la carte il n,y as pas de fusibles.
Tout a fait
Bon si les fusibles sont bons et testé
L'alim en question que j'ai mise en avant, tu vas devoir controler sur les connecteurs du HAUT et du COTE droit les tensions
Tu devrais lire
5.1 à 5.2V
-12V
+60V
+42V
+8V (cette derniere varie de 8.2 à 8.5V souvent normal)
Tu me dis alors les résultats
Bonjour ,
Apres avoir etudié le circuit j'ai pris les tensions : sur la carte il y a marqué celle de droite:
60 V j'ai 60,9 V - 42v j'ai 43 v - 4 v j'ai 0 v- 8 V j'ai 13,8v sur celle du haut 12 v j'ai 11,91 - 5v j'ai 0,9v j'ai reverifié les fusibles en continuité ils sont ok.
dans l'attente de vos conseils .
Si tel est le cas , que tu aies bien mesuré le +5V est déficient (le +4 est en lien)
Réparer cette alim n'est plus très économique
j'ai vend une que j'ai fabriquée et crée (tu trouveras sa petit histoire sur le forum rubrique RP cela développe)
Déjà cela car sans on ne puis aller plus loin
Et n'oublie pas ma recommandation IMPORTANTE par mail
Tu pourras aussi étayer ton avancement ici, en photos , genre le démontage, dessouder etC.. comme je te l'ai conseillé
