Question Hot shots, relais T
stef30
En train de réviser zt remettre en fonction mon hot shots, et je m aperçois que au niveau du relais tilt T, sur le plateau de jeu, que j ai un contact permanent sur le contact du tilt même si il est ouvert.( test au metrix position test de continuité bipper).
Quelqu'un aurais t il une idée d ou ca pourrais venir? Ou est ce normal?
Merci à vous et bonne soirée
Le moyen de contrôle ne doit pas être bon tu doit avoir un retour quelque part. Donc pour moi c'est normal, ou alors dessoude sur le contact pour le contrôler si tu as un doute.
Bonne soirée
Tu ne peux tester cela ainsi
CAR en // sont toutes les lampes d'éclairage
Faudra enlever toutes les lampes d'éclairage pour vérifier le relais
Mais là tu peux oublier tu n'as pas de soucis
Ok, merci à vous deux, on verra bien si y as un soucis au démarrage... j edpere pas lol
Bonne soirée à vous
Le relais de tilt ne gênera en rien le démarrage cpu, afficheurs sons
Juste les batteurs et éclairages seront coupés.
