Question Hollywood Heat peine à démarrer
Patsaut
Bonsoir
Problème à l’allumage sur mon Hollywood Heat l’affichage ou le son ne fonctionnent pas tjr au moment de la mise en marche des fois obligé de faire plusieurs allumage une fois en marche plus de problème il fonctionne nickel
Bonjour..Contrôle si tu a bien 5v15 a l'entrée de la carte CPU en prenant la tension (courant continu) de chaque coté du condo. Si la tension n'est pas bonne tu la règle avec le potentiomètre qui est sur l'alimentation avec un gros refroidisseur noir juste au dessus..Si la tension est bonne enlève le tube fluo et refait l'essai.
OUi le tube fluo et le starter des fois les fautifs
