Bonjour à tous.
Ça y est j'ai reçu mon Hobbit ! Une pure merveille... Une tuerie...Bla...bla..bla...
J'aurais aimé vous faire une présentation digne de ce nom, mais il n'a pas fallut attendre 24h pour que les soucis commencent.
Reçu dans l'après midi, on l'a testé le soir avec un pote passé prendre l'apéro, juste pour voir... On y a passé 3h ! Le jeux est excellent, pas réglé aux petits ognions mais on se régale. Une cible qui ne tombe pas, les pieds arrières pas assez relevés, les batteurs mal réglés, pas de mise à jour depuis la 1.10 je crois.
Bref, je remonte les pieds arrières pour donner un peu de pente, je fait la mise à jour le temps d'une petite pause et tout roule pour la soirée.
Le lendemain matin je me décide à paufiner cette beauté....
Donc je soulève le plateau pour voir cette cible. Ressort cassé. Je change, ça roule.
Les batteurs, je desserre l'axe, je règle, voilà c'est mieux aligné, on pourra prendre la route d'Ereborn plus facilement.
Et puis... Et puis... Les problèmes commencent...
Je relance le jeu et là erreur : l'EOS du flip droit est détecté comme fermé alors que pas du tout. Je touche, fait contact, rien.... L'EOS du flip gauche marche au poil.
Je bouge le plateau pour vérifier celui du flip haut droit et là j'entends le bruit du contact dans le test à l'écran... Je bouge un peu le plateau et celà reagit comme un faux contact, EOS fermé...EOS ouvert... Fermé...Ouvert.
Je me dit que le flip a mal digéré le transporteur et qu'en soulevant le plateau un connecteur c'est fait la mal.
Donc vérification de tous les connecteurs.
Je rallume, plus de message d'erreur pour l'EOS mais le batteur droit ne marche pas... Je lève le plateau et c'est le fusible 704 qui a claqué...
Je change, je redémarre et là c'est le 701 qui gère 704, 705 et 706 qui claque... Merdoum.
Je change 701, je relance, je fais quelques parties et là c'est 705 qui lâche.
Re-merdoum. Je vérifie de nouveau sous le plateau les connecteurs et autres, je remplace le fusible 705.
Mon fils fait 2 ou 3 parties, le lance bille lui reste dans la main car la goupille qui retient le ressort a sauté (quand je vous disais qu'il n'avait pas apprécié le transporteur).
J'arrête le flipper, je remonte le lance bille, je redémarre et là c'est le drame... Odeur de brûlé, fumée, la bobine de la cible tombante "A" de MAN a cramé et le 701 a claqué...
Je suis au bout du rouleau, écoeuré d'avoir ce problème sur une machine si récente et j'ai besoin d'un bon coup de main.
La machine a été acheté d'occaze et n'est plus sous garantie bien entendu...
