Resolu Gottlieb system3 surtension bobines batteurs
mihti
J'ai récupéré un flipper "class of" avec une bobine de batteur cramée donc après changement de celle-ci je me suis aperçu que les tensions aux bornes des bobines était de 82 v au lieu de 50 à 60 v.
A votre avis d’où peux venir ce dérèglement ?
RacingMat
à fond !
Au repos, c'est normal d'avoir largement plus que 50V aux bornes. La tension (70V) s'écroule ensuite sous la charge pour arriver vers 50V.
Mais peut-être que 82V c'est trop... David saura dire ça.
Pas normal du tout cela
Normalement 50V en plein charge et on dira 70-74 a vide
SOit le transformateur est certainement mal câblé (genre 210 pour du 230 )
Regarde à cela car cela à son importance sur la destruction des transistors et ou petits condensateurs de la carte driver
mihti
Finalement après recherche des codes couleurs, la broche montée correspond à un réglage pour du 200 volt.
Vache en 200V
Encore pire que ce que j'imaginais
Soit à tous les coups plongeurs + biellettes des batteurs totalement cuits, dans doute pour cela ce réglage (au lieu de remplacer les éléments usés, je le vois souvent, on sur-volte .... mauvaise idée celle la)
Du coup affaire 18281 . flipper résolue, classée dans les fichiers secrets d'FF :D
