Question Gottlieb Spiderman ne démarre pas à froid
ladyluck91
Bonjour à tous ,
Mon Spider démarre mal , à l’allumage un zéro dans le premier compteur , et crédit , la luminosité est normal , toutes les tensions sont ok .
Pas de 5v en patte 40 de U1
Après 5 a 10 minutes , il démarre et tout est ok ..
J’ai tenté un Condo 22 picot entre les patte du quartz , pareil.
J’ai remplacé Z3 avec un 7404pc , pareil .
je n’ai pas de quartz sous la main pour le moment ( peut être lui en défaut ?)
je précise que la CPU est nickel , elle avait fait un stage à Manom en 2012 , très peu joué depuis.
Voilà je recherche d’autres pistes ..
yoyo1
Tu as un bon 5V t'es sur ? Par de VAC dessus
Si oui cela peut être le module de temps,
Détection de tension
Vérifie la diode Zéner, tout comme le condo tantale (si d'origine si remplacé pas le cas)
Bonjour David ,
Merci du coup de main ,
Après vérification j’ai bien un bon 5v 5,15 sur alim et C1 , pas de ac qui traine dessus.
Vr1 ok
J’ai remplacé le tantale , par un 10 mfd
Mais pas de mieux , j’ai même l’impression qu’il mets plus de temps à décoller.. yoyo1
10 mF serait ENORME soit 10000 µF
Attention m = MILLI
µ (MU) = Micro
Bon si cela est pire j'sais pas dire
faudrait analyser les signaux là
Possiblement le 4528 s'il n'avait pas été remplacé
Oui , 10 uf .. après le 10000 faut y trouver de la place ..rool
Sinon , une précision quand il a démarré et qu’il est chaud , je peux éteindre et redémarrer instantanément sans problème , je regarderai le 4528 ..yoyo1
POUET !
Voir si le câble de starter est pas cassé, sinon, un peu de StartPilot rool
Pis arrête de vouloir jouer dans le congélo aussi blblbl
Pas évident à te donner la réponse
Franchement là seule solution c'est d'analyser les signaux
j’ai remplacé le 4526 , qui était sur support , mais toujours pas bon , là comme je le craignais il ne démarre plus , pas le temps d’aller plus loin pour le moment , je verrai cela plus tard tranquillement , pour trouver le coupable..yoyo1
iFrappe le clavier :)
Bonjour ...Vu l'heure ou tu as posté on se dit qu'après l'apéro ça pose parfois des problêmes....:pMDRMDR
