Gottlieb Punk! ne démarre plus
Gannouche
Bonjour à tous
ce matin en allumant mon flipper PUNK gloups plus rien...
il y a juste les ampoules qui s'allume , les afficheur sont éteint, aucun boutons ne fonctionnent...
fusible ok et sur board alim il y a juste la led rouge 5v qui est allumé
avez-vous une idée?
merci par avance
ikoo
Regardes dans le fronton si le connecteur allant de l'alimentation (carte avec grande plaque noire derrière) va bien jusqu'à la CPU (le plus grande carte).
Vois pour mesurer la tension aux bornes du condensateur C1 sur la CPU.
Fais nous une photo nette de la CPU au niveau des composants qui sont autour de la batterie (le pavé noir si toujours présent).
Vérifier déjà les tensions pour commencer
Sur la carte alimentation, as tu les deux DELS d'allumées ?
Ton 5V est bon ?
Comme disait Couin, quel est l'état de ta cpu, connectique ?
Coucou,
merci pour vos réponses
j'ai aucunes tensions sur la carte alim , pas de 5v 8v 42v 60v !?
il y a juste la led 12v qui est allumée ,la 5v est éteinte...
les câbles sont bien branchés.
voila 3 photos demandé :-)
Merci et bon dimanche
Oui problème la tu devrais avoir toutes les leds allumé
Bon des fois la DEL peut être claquée mais cela n'est pas normal que tu n'aies aucune de toutes les tensions
Sur la carte alimentation tu as un point de test notifié COM (TP3) et +5V (Tp4)
A partir de COM, tu mets la sonde du multimètre noire là, position VDC, et tu testes avec la sonde rouge les tensions
Dis nous alors
Bonjour J'aurai tendance a voir çà comme du a des soudures sèches sur les broches de la carte .
Déjà quand elles tournaient en exploitation c'était une panne récurrente..
IL faut dessouder le transistor et dévisser la carte de son support
Possible cela pour le 2N6057 soudé via capillarité et les deux rivets
le flipper ce trouve chez ma maman , pas de place pour l’instant dans ma maison :(
j’y vais ce soir et je vais contrôler denouveau le 5v
par contre je viens d’apprendre que le Flipper est resté allumé 24h sur 24h pendant 6 jours grrrrrrrrrrr iPleur
Il y a peut-être autre chose qui a grillé ?
Possible
Je penchais pour une carte POP qui aurait pu faire cela
Donc première chose, regarde tes alimentations à la loupe
Puis si tu arrives à refaire les +5V, vérifie les bobines, ne sait-on jamais
Alors :
5v j'ai 0v
8v j'ai 8,54v
42v j'ai 50v
60v j'ai 68v
J'ai toutes les tensions sauf le 5v.
J'ai testé une autre carte alim et la j'ai le 5 v donc problème sur la carte alim.
Ensuite avec la carte alim de test le flipper s'allume , la bille s'eject, les flipper fonctionnent, les bumpers fonctionnent mais pas de son,et les target ne remonte pas quand elles sont en bas.
Donc tu vas devoir réparer l'alim là ou la confier à Rp ;)
Quand tu dis tu as une alim de tests, c'est une originale ?
Donc le +5V est bon
Pour les bobines de cibles, possible que tu aies un fusible HS, les as tu vérifiés ?
Pour l’absence de sons, possible le petit fusible de 1 Amp pour la carte sons
Afin d'éviter que le message devienne illisible je te conseille de faire une discussion, une question ;)
Bonjour Le vieux t'envoi un sourire plein de rides MDRMDR
et moi plein de merci pour ce que tu apportes ici!
les rides sont le fait de connaissances par le taf apporté;)
mais quoi de plus beau qu'un sourire ridé? a par le mien?
bon,une fois de plus:raousss enfin pas trop ce soir il pleut!ikoo flipp 95
de retour, j’ai changé l’alim (trouvé sur Restorpinball & Restorpinball & que Restorpinball, la défectueuse je l’enverrai à RP pour réparation)
tout fonctionne ,le 5v ,musique et le reste sauf toutes les cibles tombantes ne remontent pas !?
j’ai regardé dans le manuel mais je ne trouve pas si il y a un fusible que pour ça, mais j’ai quand même testé tous les fusibles et ils ont l’air ok
Si quelqu’un a une idée…
PS : faut ‘il refaire une nouvelle discussion pour ce problème ?
Tu ne dois pas juste regarder un fusible
Il faut le déposer pour le tester
A mon avis cela n'est que le fusible HS suite à cette panne
Si l'on doit faire d'autres recherches je te conseille d'ouvrir une nouvelle discussion ;) oui
Ok merci pour vos réponses,
je vais tester tous les fusibles un par un et si ils sont tous ok et que toutes les cibles tombantes ne remontent pas j’ouvre une nouvelle discussion avec cette panne ;-)
Bonne soirée à vous tous
