Je termine la rénovation d'un Monte Carlo.
David a révisé toutes les cartes, tous les solénoïdes fonctionnent en mode test et tous les switch se ferment y compris les switch de la roulette.
Le flipper fonctionne parfaitement mais je reste avec deux problèmes:
Lorsque la bille est capturée, la roulette tourne, la bille s'immobilise et des points sont rajoutés au compteur et une deuxième bille est disponible.
Toutefois la musique 'roulette' continue en ralentissant pendant que la deuxième bille lancée fait des points.
Si la deuxième bille sort, rien ne se passe... pas de nouvelle bille...
Si j'éteins le flipper, et le rallume, la ou les billes captives sont éjectées au démarrage sauf celle du fond du plateau ( test solénoïde et switch ok )
Quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème ?
Cordialement
Dominique
Cordialement
Dominique
