Gottlieb Ice Fever
Effectivement certaines restaurations prennent un sacré temps
Mais comme tu vois on y arrive
Il sera tout beau au final ;)
Oui j'ai essayé dernièrement l'enduit Gesso du Cultura
Surpris j'ai été !
Oui il est vraiment bon
J'étais surpris
J'avais toujours un enduit à laquer, mais là je l'avais essayé dernièrement
Impec ce dernier
Christophe.V
La restauration du plateau est terminé :
-Retouches peinture.
-Caoutchoucs neufs (désolé David pour le dérengement).
-Polissage des décors.
-Platification automobile pour le plateau.
Reste encore toutes l'électronique à revoir.
DGraff
Il est jolie ton ice fever (plus que le mien du coup)
Vivement qu'il redémarre s01
Si jamais un jour du démonte la backglass ça serrait sympa de faire un scan pour les gens qui en on une pourrie :lol: (comme moi) et qui désespère d'en trouver une bien
Christophe.V
Je compte bien en refaire une en polycarbonate de 3 mm par sécurité. Ma backglass est encore très correcte, quelques manques sur les contours des afficheurs et le passage du palet.
Je te tiendrais informé quand ce sera fait.
Tu sais quoi j'avais même pas percuté, bon faut dire j'ai fort à faire et me souviens pas toujours de qui est qui
Pour le plot entre deux là, faudra le supprimer ... pas du tout prévu sur ce jeu :)
En tous cas belle restauration, du bien fait, et beau en prime
Tient il y a un truc qui me chiffonne encore
J'ai entouré en violet et tracé en bleu ce qui n'est pas conforme
Au fait grand merci pour tous, tes scans de décors
Tu as vectorisé ?
Christophe.V
Tu as vectorisé ?
j'ai mis deux petits caoutchoucs que j'ai du recupéré dans une imprimante sur les vis pour les plots avec inserts qui ne supportent pas de décor à ces emplacements. (ça sert à rien et cela ne gène pas le jeux).
Pour les decors: scan pour l'image, retouche des défauts et rajout de bord perdu ( cela évite les petit liserets blancs lors de la découpe) , découpe vectorel des contours.
Pour ton plot justement
C'est pas encore le bitounio blanc
Mais la vis :)
Si je ne m'abuse cela est une vis à tête bombée, empreinte fente
C Alim est parfait
Pour les GI c'est de l'alternatif donc pas de mesure avec la sonde à la masse :)
Pour cela ta mesure fausse, il faut prendre entre les deux broches des lampes et en VAC
Toute la GI chez Gottlieb est en VAC
Pour la chauffe du petit tube c'est le 3 VAC
Tout est bon :) Juste une chose personne n'a mis de condensateur sur le +24 V ! Car si oui il faut l'enlever
SInon la mesure est à vide donc un peu fofolle, là faut rajouter une résistance de charge, genre comme Bally une résistance de 470 Ohms 10W ou alors mettre une ampoule de 24V comme une RP1251 par exemple
Christophe.V
Mon ICE FEVER est sur une bonne voie de rétablissement.
Remontage des cartes, des lampes plateau, connection des contacts.
Lancement d'une partie et la music tant attendue retantie.
Un afficheur est toutefois défaillant.
Il me reste à connecter toutes le bobines et les lampes commandées.
C'est plutot encourageant
Si tu n'as qu'un seul afficheur avec ce défaut c'est lui même donc
Ou alors connectique, pistes oxydées, ou l'UDN6118A
Christophe.V
Redémarage complet du ICE FEVER cet après midi. Toutes les lampes commandées et les bobines fonctionnes.
Tout à bien redémarer, les parties se lance bien, ça marque les points l'extraball et spécial.
Il me manque pour finir une bobine 5194 (fronton) et un CI UDN6118 (afficheur).
Retour à l'estétique de la caisse que je vais refaire dans l'esprit du plateau.
