Question Gottlieb Black Hole - Problème de lampes commandées plateau
Je ne te comprends pas
Bien le +6V lampes
En fait les schémas ne sont pas les mêmes , c'est vraiment surprenant, d'où mes questions, ton schéma doit être le bon ..
Merci d'avoir regardé
Bonne journée
Je ne sais plus trop de ou j'ai récupéré cette documentation, ça fait un moment
J'avais bien vu que j'étais sur le 12 volts mais les numéros des fils sont les mêmes.
Sur mon schéma il n'y a pas de pont pour le 6 volts.
Si quelqu'un à la doc de ce flip (la bonne ) ce serait cool
Mais non Miguel
Evitons de faire partir Stras210 dans tous les sens là
Il ne va plus savoir OU il en est
Bien sûr que SI en plus sur le HAUT du B mais bon celui qui a fait ses filigranes là est un peu zinzin ....
je viens de le voir, (je suis nul ou bien il faut que j'aille chez affle;;;;) ce qui m'a perturbé c'est le numéro du fil 255.
Concernant le souci de strass ça pourrait pas être le pont de diode qui se met à "genoux", il faudrait peut être qu'il laisse une ampoule en permanence en sortie du pont pour le test et voir ce qui se passe au moment ou les lampes sont commandées ???
OUI aussi
tout est possible
