J'ai vérifié le plastique est bien solidaire du métal. La bobine esr correctement fixée . Le ressort a été changé . Tout a été nettoyé. Je vais peut-être voir du côté de laxe d'éjection
Après démontage du support de bobine j'ai inséré une rondelle sur 2 des 4 vis de fixation du support . J'ai un peu galéré pour trouver combien et où j'allais mettre ces rondelles. Maintenant ça fonctionne mieux. J'ai quand même droit de temps à autre à quelques ratées
J'avais pareil sur mon stargate
La rampe de droite, l'éjecteur avait souvent du mal à faire sortir la bille
Et cela donnait une tonne de points
J'avais ajusté aussi le tir et j'avais déformé le support de la bobine pour en changer l'axe
A voir tu as peut être le même soucis d'ailleurs ce sont exactement les mêmes éjecteurs
