Question Gottlieb Arena System 80B – Partie ne démarre pas, batteur gauche ne marche pas/ faible et contacts non détectés
Estelle
Nous avons un Gottlieb Arena de 1987 (System 80B) et nous rencontrons plusieurs problèmes. Nous cherchons de l’aide pour savoir si ces différentes pannes peuvent avoir une origine commune.
Problème au démarrage d’une partie
Quand on allume le flipper, il démarre normalement.
• Par contre, lorsque nous appuyons pour lancer une partie, il reste bloqué sur « ARENA » et la bille n’est pas envoyée au démarrage.
La partie ne se lance donc pas réellement puisque la bille reste en place.
• Batteur gauche qui ne fonctionne pas correctement
Lorsque le plateau est en position normale pour jouer, le bouton/batteur gauche ne fonctionne pas.
Par contre, lorsque nous levons le plateau pour accéder au dessous, le batteur gauche se remet à fonctionner.
À ce moment-là, si nous comparons les deux batteurs :
  • le batteur droit fonctionne normalement et frappe fort ;
  • le batteur gauche fonctionne mais est nettement moins puissant
Les deux n’ont clairement pas la même force.
• Ensuite, certains trous/contacts ne comptent pas les points
Nous avons également testé manuellement différents endroits du plateau en mettant/poussant la bille dans les trous et sur les différents contacts.
Certains sont bien détectés et comptent les points normalement, mais à d’autres endroits il ne se passe rien du tout et aucun point n’est comptabilisé.
Ce n’est donc pas tout le plateau qui est en panne : certains contacts fonctionnent et d’autres non.
• Problème de son
Nous avons aussi remarqué que le son peut parfois s’arrêter complètement pendant le fonctionnement du flipper.
Ce n’est pas forcément permanent : le son peut fonctionner puis s’arrêter.
En résumé
Nous avons donc plusieurs symptômes :
  • La machine s’allume.
  • Lorsqu’on lance une partie, elle reste sur ARENA et n’envoie pas la bille, donc impossible de commencer réellement la partie.
  • Le batteur gauche ne fonctionne pas lorsque le plateau est en position normale.
  • Lorsque le plateau est levé, le batteur gauche fonctionne, mais il est beaucoup plus faible que le droit.
  • Certains trous/contacts du plateau ne sont pas détectés et ne comptent pas les points, alors que d’autres fonctionnent.
  • Le son peut parfois se couper.
Nous nous demandons si tous ces problèmes peuvent être liés : connectique, masse, alimentation, fils coupés, connecteurs des cartes, matrice de contacts, etc.
Si quelqu’un connaît bien les Gottlieb System 80B / Arena, nous aimerions savoir par quoi commencer et quels connecteurs, tensions ou cartes contrôler en priorité.
Nous pouvons fournir des photos des cartes, du dessous du plateau, des connecteurs ainsi que des vidéos des tests.
Merci d’avance pour votre aide !
Nous avons un probleme
Aucun présentation n'a été faite et ce avant toute réponse
De plus j'invite à lire totalement et ce complètement la charte
Donc a plus
Nous avons un problème .....j'ai tellement lu le NOUS dans ce message j'suis chèvre
Désolé je ne connais pas les forums et je ne sais pas où ce trouve la charte, et les « nous » c’est ChatGPT j’ai voulu qu’il me fasse un message clair avec mes explications
Je t'invite également à aller dans le menu (les 3 traits en haut àgauche), rubrique "articles" et "flippers électroniques Gottlieb ", et bien lire tous les conseils
De ce que je comprends c'est une machine dans son jus avec son lot de problèmes qui va avec
Pour moi une grosse révision s'impose car pas de petit problèmes
Déjà dans quel état est la CPU, y'a t'il des traces d'oxydation autour de la batterie?, Des photos des différentes cartes bien nettes serait un plus pour déjà voir l'état des lieux
Bonjour ..La France est devenue un pays d'assistés ..Maintenant pour faire un message il faut passer par"" ChatGPT""Gné..Sans ce site on ne sait plus rien faire ni rédiger seul un message.. Donc avant nos messages étaient soit incompéhensibles ou plus sûrement on était moins ( je ne dirais pas le mot) et on savait les rédigeriSgratt..J'ai peur de l'avenir...
Utiliser un outil pour mieux formuler sa pensée ne veut pas dire qu’on ne sait pas penser. Une calculatrice n’a jamais empêché quelqu’un de savoir compter.
Et je suis venue ici pour réparer un flipper, pas pour passer un concours de rédaction, je pense qu’on peut revenir au sujet.
Bon pour commencer sur les batteurs
Regarde si tu as les mêmes bobines.
Il doit y avoir un faux contact sur les soudures des bobines ou un fils qui est sur le point de casser.
Après tu peux déjà remplacer tous ce qui est consommables pour les batteurs
Car ça doit être d'origine .
Oui il n’a pas servi depuis quelques années
Dit moi ton avis mais je ne vois pas de traces d’oxydation sur les cartes
J’ai changé la bobine car il y avait ce problème sauf qu’avec la nouvelle ça fait toujours pareil, j’ai bien pris la référence pour que ce soit la même, les consommables c’est tout ce qui est autour de la bobines ?
Merci pour les photos, donc comme je le pensais un flippe bien dans son jus mais encore avec des cartes propres.
La CPU possède encore sa batterie d'origine qui est bien sûr morte, heureusement pas une Varta qui à tendance à détruire les carte par incontinence. il faudra supprimer cette batterie et la remplacer
Ce que je recommanderai pour une flipper fiabilisé qui ne tombera pas en panne toutes les 5 min, c'est de faire refaire/réviser les cartes par David via sa boutique Restorpinball.
Pendant ce temps faire les autres tâches qui ne demandent pas de connaissances spécifiques en électronique, à savoir refaire les batteurs au propre contact EOS, biellettes, plongeur etc...
Vérifier et réparer si nécessaires les connecteurs qui vont aux cartes. Chercher tout se qui est switch et douille d'ampoules
Fiabilisé les masses qui sont une vraie plaie sur les SYS80B
... et bien sûr un gros coup de propre sur le plateau et mettre des caoutchouc neufs
NOn absolument pas d'accord
C'est un minimum de respect d'écrire correctement sans un "tiers "
Sinon demande à ton chat j'ai pété, en lui marchant sur la queue s'il peut t'aider MDRMDR
Merci je vais regarder tout ça et je reviendrai vous donner des nouvelles
C'est relativement propre
Commence par vérifier les tensions, surtout le +5V
Regarde l'état de la connectique
Suis les conseil de @Fred G5 et lis mes articles que j'ai écrit sur tout cela
Je vais tester ça merci
J’ai commencé à lire tes articles c’est vraiment intéressants et ça aide beaucoup
