Fusibles pour Harley Davidson Bally
salut a toi je vais répondre sans la certitude a 100% ,mais pour ma part je prendrais cette boite dans l'idée que tous les fusibles seront peut -être pas utile pour ton flip mais tu auras certainement dans cette boite ceux qu'il te faut avec le bon ampérage .
j'ai surement pas etais d'une grande aide a ton problème mais j'ai répondu attend un peu le boss (David ) ne tardera pas a te répondre .ikoo
C'est un WPC
Mais
Je ne me souviens plus, tu as une interconnection Board encore dans celui ci ?
Ber: merci pour ton avis ;)
David: oui, il s'agit bien d'un système WPC. Dans la notice, partie "fuse list", il y a 3 cartes comportant des fusibles, l'audio board, la display board et la power driver board.
Donc normalement c'est le bon kit ? (j'avais un doute car il y a marqué, dans les détails du kit: de 92 à génération dot, et mon flipper est de 1991)
Il y a aussi le Funhouse entre deux ;)
Cas atypique on dira
