Question Fusible F5 sur PPB board qui grille sur date east Star Wars
Benoit39
Bonjour à tous !
J ai un soucis sur mon data east Star Wars ( j avais déjà fait un post pour un problème de connecteur qui je pense est résolu )
J ai le fusible F5 de la PPB bord qui grille et je n ai plus d affichage , seulement quelques lumières . Je l ai changé mais il claque à nouveaux . Si vous avez des pistes à creuser !
Ps : je suis débutant c est mon premier flipp donc j apprend petit à petit les termes techniques .
Tu es sûr que tu parles de la PPBoard ?
Fait voir la carte en photos car je pense que tu te méprends sur la carte :)
Je dirais bien la PowerBoard, la carte de régulation
Là je vois en haut à gauche la carte régulation
En bas la PPboard
Et à droite la carte Cpu
Le fusible que tu as entouré est celui du 50V des bobines genre VUK etc ... mais n'a aucun rapport avec l'afficheur
Le fusible de l'afficheur est sur la carte régulation
Si tu as donc le fusible là qui saute celui du 50V bobines, là tu as un soucis
Soit :
De transistor sur la ppboard
En lien peut être avec une bobine en court circuit
Et ou encore un transistor sur la carte CPU
Par contre chose importante tes fusibles se doivent d'êtres temporisés
Comme celui là qui est la valeur qu'il te faut
Si tu n'en as pas ou pas un petit set minimum pour ton jeu, oriente toi sur le kit fusible que j'ai créé depuis 2006 :)
Je viens de m apercevoir qu il y a aussi le fusible F5 de la carte régulation qui est grillé . Ça peut avoir un rapport avec l autre F5 qui grille ?
Je vais te mettre en photo les fusibles neuf que j ai récupéré avec le flipp ( si jamais à l œil nu tu peux voir s ils sont temporisé ) ;)
Teste les
Tu les déposes un à un
Multimètre
OHM
Cela doit affficher "0" ou si tu as un test de continuité, cela affichera "0" et beeeeppp
Par contre si tu lis 10 20 etc ... c'est pas bon
Etrange ce type de court circuit
Tu as démonté un truc ?
Dis moi comment cela est arrivé pour cerner et on va dire zoner l'affaire
J ai des problèmes de surtensions à l à maison , tu penses que sa aurait pu griller un truc . A présent j ai mis des blocs sur mes prises pour éviter les surtensions .
Je n ai rien démonté , il a fonctionné normalement pendant un mois et du jour au lendemain il ne fonctionnait plus ( juste quelques lumière sur le fronton et l afficheur ) .
L interrupteur à été supprimé par l ancien propriétaire , pour l allumer on le branche et pour l éteindre on débranche ( pas sûr que sa fasse du bien au flipp à long terme ) . menfin
Ah non clairement
Remet l'interrupteur et vérifie que la partie filtre secteur soit bien présente tout comme la varistance
Eux sont là pour déparasiter et l'autre protéger des sur tensions justement
La ça dépasse mes piètres compétences en électrotechnique ! Je suis bon pour l'emmener chez un spécialiste .
Ah bon
C'est pas si dur, mais effectivement mieux vaut aller chez un bon dépanneur ou un électricien de qualité pour faire cela, si tu as des doutes
Regarde sur l’un de mes sujets pour le même flipper que j’ai restauré il n’y a pas si longtemps.
Il traite du bouton volume mais aussi de la varistance et l’antiparasite également.
Il se situe au même endroit, la ou tu dois changer ton bouton ON/OFF
De plus dans cette suite de message, il y a un lien de donner qui peut-être utile aussi.
