Resolu Fusible batteur droit qui crame...sur pool sharks.
mouton
Sur mon Pool sharks j'ai voulu changer les plongeurs des batteurs, mais depuis j'ai le batteur droit qui ne fonctionne plus et le fusible qui crame.... C'est un problème, mais ce qui m'inquiète le plus c'est plusieurs autres solénoïdes ne fonctionne plus alors qu'il ne sont pas montées sur ce fusible
Merci de votre aide
Alors tu as certainement le contact EOS de puissance qui reste fermé tout le temps
Il faille qu'il s'ouvre de 2.5 mm en gros quant le batteur est en position haute
Sans cela fusible paf paf paf paf
De plus l'original qui est je pense 2.5 Amp souvent ne va pas du tout
Il faut passer des fois entre 3 et 4 amp
J'ai réglé l'eos et pfff encore une fois, j'ai sortie la bobine et tout remis et la ça a l'air ok!!!
Faut que je teste sur une période un peu plus longue pour valider le tout . Par contre pourquoi les cibles tombante, le knoker et d'autres solénoïde ne fonctionne quand le fusible du batteur est cramé ?
Faudrait voir au plan tout ce qui est alimenté en +50V :p
Allé zou affaire classée en Résolu donc
