Resolu Fuite Haute tension
Ludo60
J'ai remarqué un sifflement et parfois un petit tac/tac au niveau de l'ecran de mon revenge from Mars.
En ouvrant, j'ai remarqué une "fuite" et le sifflement qui va avec au niveau du cable HT qui va a la ventouse, comme on peut le voir sur la photo.
Qu'en pensez vous? Quelles sont les possibilités de reparation?
Et hop la vidéo :
OUai j'ai vu
Pas bon
Première chose éteindre et bien bien laisser le tube se décharger
Après il faudra que tu vois l'isolation du fil haute tension etc... Car là cela à traversé la ventouse
Ne continue pas de jouer ainsi
Là il faut absolument résoudre cela
Une fois que cela sera déchargé, tu nettoieras avec un peu d'alcool a bruler
Vérifie autre chose que le tube soit toujours lié avec les tresses tout autour
Oui c’est comme un petit trou qui laisse passer la haute tension. Si je démonte la ventouse. Possible d’isoler à nouveau le fil HT? Avec quoi de sérieux?
Que pensez vous de cette méthode? Il faut trouver de la "peau de chat"... j'en ai bien un, mais avant de procéder au prélèvement j'aurai aimé avoir votre retour...MDRMDR
Effectivement il semble que l'isolant du câble HT soit cassé est laisse fuir la haute tension.
En tout cas ne pas jouer ainsi le problème ne va faire qu'empirer jusqu'à la casse complète BU + transfo
Je part du principe qu'on ne bricole pas un transfo HT, on parle de tension de 24 ou 27000 V à cet endroit.
Le coup du scotch c'est du flan et ne tiendra pas, au mieux cela peu isoler jusque 600V, on est loin des 24Kv ce qui oblige à faire des dizaines de tour du fil pour récupéré un semblant d'isolation.
C'est sûr que c'est embêtant, mais si le transfo ce trouve encore je partirai sur un remplacement, de toute manière celui d'origine à 26 ans et rien n'est éternel
Il ne s'agit pas d'un scotch standard, mais d'un ruban élastomère isolant. Selon la fiche technique cela reconstitue l'isolation de câbles jusqu'à une tension de 69 kV.
Bon j'ai réussi à enlever la tétine en déchargeant le tube ( meme pas entendu de clac...)
Je pense tester cette méthode. après est il possible de changer seulement le cable HT et la ventouse? Comment est inséré/fixé le cable dans le "transfo" ? Si sa s'appelle comme ca? ( le truc noir ou est branché le cable THT)
Bon je me suis lancé, achat du 3M 23 , ruban isolant autosoudable, référence 80012. Pour 15 euros, prix d’ami chez le revendeur de matériel électrique du coin.
J’ai suivi le tuto, remis la tétine et plus de fuite pour le moment… on verra si cela tient dans le temps!
Alros la matière là est simplement du silicone auto fusionnant
Il existe de nombreux silicone
Tu peux trouvez cela au Casto sur mamazon ec .... c'est vrai que cela est cher pour ce que cela est
Oui j’ai vu le prix chez castomerlin, c’est abusé. Bon là j’ai assez de ce truc jusqu’à ma retraite… je finirai jamais le rouleau … affaire classé pour le moment.
Okay
Je passe en RESOLU
Good, ça fera le job le temps que ;)
MDR MDR
Un chat volant, sera t il au mac do ce soir MDRMDR ?
