Question Flipper Williams Millionaire qui redémarre dès l'utilisation des batteurs.
FRED59
Bonjour David,
J'ai depuis quelques années un flipper Millionaire dont j'avais fait l'acquisition après d'un ami aujourd'hui décédé. Après la mise sous tension, le flipper démarre normalement mais dès que j'utilise les batteurs, il redémarre ...
Il y a quelques années avec des problèmes similaires, j'avais changé quelques composants de la carte mère : le "Gros Condo" 18 000mfd, le transistor 2N6057 et le pont de diode 3506. Les resets avaient disparu. Malheureusement, il y a 2 semaines, je retrouve à nouveau le problème évoqué ci-dessus. J'ai donc changé le condensateur 18 000 mfd et le transistor. Finalement, j'ai encore le même problème. J'avais donc dans l'idée de remplacer le pont de diode 3506 également. Il se trouve que j'ai des ponts de diode 5010 en stock. D'après -toi puis je remplacer le pont de diode 3506 par un 5010. Dans mes vieux souvenirs, le remplacement d'un pont de diode avce une tolérance plus grande ne pose pas de difficulté. Je peux également changer le régulateur IC 5V. Q'en penses-tu ? Merci pour ton retour.
Alors par mail je te disais déjà
PAS TOUCHE A TOUT CELA
N'y TOUCHE PAS
Ce que tu vas faire c'est cela
Tu changes C7 et C8
Rien d'autre
Ce grand classique sur toutes les cartes, je le conseille depuis plus de 26 ans déjà
Cela s'appelle une pompe à diodes, un doubleur de tension
