Resolu Flipper The Machine Bride of Pinbot - rangé de switch n'ont plus d'effet
ZoomZooma
Tout allait bien et puis d'un coup plus d'effet via les switch de la colonne GREEN YELLOW
Un ptit coup de bombe sur les contacts n'y on rien fait ?
Pouvez-vous m'aiguiller vers d'autres tests pour trouver la cause source ?
Un transistor ?
D'avance merci ?
Saïmon
Possible le réseau ULN2803 mais vérifie déjà ta connectique :)
quand tu dis vérifie ta connectique c'est le connecteur J207 ? je vérifie quoi que mes cables sont bien plugés dessus ?
et apres il faut que je suive ce cable sous le plateau voir s'il n'est pas abimé à un endroit ?
Et et aussi s'il n'y a pas d'acide
Après faudrait tester la matrice ce la cpu, comme je le dis souvent avec soit un fil et une diode en série, soit avec le montage que je vends sur RP :)
J'ai fais le test avec fil+ diode et je n'ai aucune réaction en "test contact" quand je bloc ma pince croco sur la pine 4 du J207 et que je balaye les 8 pines du J209.
Est-ce que ca ressert le problème en un point précis ?
Bin écoute si tu n'as pas fait de boulettes avec les Switch et qu'il n'y a pas de court circuit dans ton jeu, cela serait un défaut sur ce que j'ai fait
Donc te casse pas la tête on verra un SAV ensemble :)
Le problème que j'ai sur le THE MACHINE la CPU n'est pas passé entre tes mains c'est pour ça que j'avais bien scindé les deux discussions (même si les constats sont les mêmes)
Du coup une idée pour la CPU du THE MACHINE sur quelque chose que je pourrais faire moi même ? Sinon je te l'envoi pour révision en même temps que le renvoi en SAV de la CPU du Judge Dredd ...
Dis moi.
Quand tu dis "si tu n'as pas fait de boulette avec les switchs" qu'entends tu ? si je n'ai pas fait d'erreur au moment des tests de la matrice avec le montage (cable + 1N4007) ?
Oh j'ai pensé que je répondais à l'autre j'ai tout mélangé
Ah la cpu là est tel quel
Oki
Pas d'acide sur celle là ?
Si oui cela sera le ULN2803 à remplacer
Faire gaffe piste Extra fines
Bon rien a voir dans ce cas :p oublie ce que j'ai dit au dessus (l'autre message) j'ai mélangé ... désolé
Comme pour pour le judge dredd Tout beep bien entre les pines du J207 et les pattes de 18 à 11 de l'ULN2803.
J'ai un support et un ULN en plus j'ai envi de me lancer dans le changement de ce composant
J'ai le fer antex bien précis, l'étain j'ai acheté celui sur RP, j'ai tout ce qu'il faut je pense ... juste pas une grande experience de la soudure ... surtout la dessoudure c'est ce qui le semble le plus sensible.
Je vais regarder quelques tutos et j'me lance
Clairement
Pistes SUPRA FINES
Taille d'un cheveux de mouton MDR
NOn mais sans rire c'est fin, et rivets double face ici
Suit bien le conseil avisé de François
Bonjour à tous, ca y'est j'ai changé le ULN2803 sur ce le THE MACHINE et tout refonctionne aussi.
Sacré composant, c'est moi qui est du farfouiller quelque chose sous tension sur celui la je pense.
Impeccable
Allé Hop rangeons cela dans les tiroirs RESOLU
