Question Flipper Silverball Mania ne démarre pas
Thruxton
Je viens de récupérer un Bally silverball mania qui ne fonctionnait pas.
Après avoir recablé et remis des ponts sur la carte alim, il ne démarre toujours pas avec problèmes d'affficheurs et de lampes pilotées qui ne s'allument jamais.
J'ai bien les 7 flashs sur la MPU
A la mise sous tension, la bobine descente kicker s'active. Les afficheurs clignotent lentement avec2 chiffres sur les joueurs 2 et 4 , 1 seul chiffre sur l'afficheur joueur 3 et 2 chiffres très brefs sur le joueur 1.
Les bobines des bumpers et slingshots sont alimentées et actives si j'appuie
Quelques lampes pilotées (super wizard et les 2 spécial) clignotent
je ne peux pas créditer manuellement les parties ni lancer la partie avec le bouton.
Si j'enlève et remets la bille dans le outhole, la bille est éjectée et le relais des batteurs activé. Cette bille marque des points sur les afficheurs qui reviennent à zero rapidement et revient indéfiniment après sa sortie.
En mode test, seul le 1er afficheur affiche 2 chiffres de droite qui passent de 00 à 99. Par contre quand j'arrive sur le réglage des scores, tous les afficheurs affichent 2 chiffres de droite que je peux modifier mais sans les mémoriser.
En mode test, certaines ampoules pilotées ne fonctionnent pas (toujours les mêmes)
J'ai remplacé les 6800, 6821, 6810, 5501, testé avec une autre carte driver et carte lampes et rien ne change.
J'ai vérifié les continuités des câblages sur A4 J4 / A3J4 et bouger les connecteurs ne modifie rien
La MPU n'est pas corrodée.
J'ai pris les tensions des cartes:
A2 :
TP1 6,2V
TP2 227V
TP3 14,7V
TP4 6,2VAC
TP5 44,8V
MPU A4
TP1 5,06V
TP2 14,55V
TP3 22,2V
TP4 0V
TP5 5,07V
TP6 12,42V
Solenoides A3
TP1 5,1V
TP2 178V
TP3 4,3V
TP4 249V
TP5 14,5V
Les jumpers de le carte sont conformes à la configuration des ROM
Les EPROM du jeu peuvent-elles être corrompues??
J'ai aussi déconnecté complètement la carte son dont je gros condensateur est percé donc HS (le bruitage de fond restait en permanence).
La bobine de porte est HS et déconnectée et la bobine de knocker avait grillé (remis TIP122)
Auriez-vous un conseil ou quelques idées de recherche??
Vérifie ta résistance de 27 Ohms sur la carte alim
Après pour le défaut cpu, t'as maté du coté du NE555 ?
Merci David
La résistance de l'alimentation est à 25,5 ohms mais j'ai remis le transfo sur 240v au lieu de 220 et les tensions de sortie sont globalement moins élevées.
Les mesures sur le ne555 semblent bonnes
Pin 3 4,6v
Pin 4. 5,1v
Pin 5. 3,4v
Pin 7 2,7v
Pin 40 sur U11 4,6v
J'ai aussi pris les tensions sur U14
Pin 1 5,1v
Pin 4 0,3v
Pin 5 4,6v
Pin 9 0,3v
Pin 14 5,2v
Et tous les switches sont fonctionnels et correctement reconnus lors du self test.
Toujours le même souci...
Pour le NE555 faudrait plus voir le signal que la tension
Car le signal, sa moyenne est proche de 5V ce sont juste des petits fronts descendant en fait
Plus là je ne sais dire hélas
Bon, déjà le problème de l'éclairage absent de certaines ampoules n'a rien à voir, j'ai plusieurs lamelles cassées dans les connecteurs molex de la carte lampe...
Je ne peux pas trop vérifier dans les connecteurs IDC sur la carte MPU car les connectiques ne sont pas démontables mais pour autant elles ne semblent pas cassées quand j'insère une broche dans chaque trou des connecteurs... Je pense que je vais devoir reprendre pas mal la connectique aussi...
Bonsoir,
Ce ne serait pas un problème de connectique , je trouve que sur les Bally ça vieilli plutôt mal.
Bonsoir,
Ah oui je te donne plus que raison
Mais pas en vieillissant tout simplement car du 0.1 pouces en cosses c'est pas terrible .....
Et pour des courant ils avaient pris du 0.062 pour le fronton si je ne m'abuse, idem toujours flambé
Je vais déjà revoir les connectiques et soudures, après je verrai effectivement pour t'envoyer la carte mais c'est quand même bizarre d'avoir les 7 flashs.
OUI je suis d'accord avec toi
Mais si tes alim sont bonnes il ne reste que cela à mon avis
Bon, j'ai testé la carte MPU sur un autre flipper et idem ne démarre pas et affichages anormaux.
J'ai commencé à refaire les connectiques et même repassé les soudures sur A4J4 sachant que c'est bien la MPU qui déconne.
j'ai aussi testé la continuité entre les pattes des CI et la carte
Je pourrais changer le NE 555 dont je ne dispose pas encore mais si ce n'est pas lui, les PROM U1, U2 (2716) ainsi que U6 (9316) pourraient-elles aussi provoquer cela sachant que j'ai bien les 7 flashs?
Non pas du tout
Là pour ma part on dirait un souci du NE555 ou du système de blanking avec le 4011 et le condo et ou la synchro
Mais que dans cette voie là
Alors, j'ai donc remplacé le NE555, 4011,, 4049 et 4502 sans aucun effet. Quel numéro de condensateur pourrait être incriminé??
Dès la mise sous tension de l'appareil, certaines lampes commandées s'allument et restent allumées (spécial, extraball...), et les bumpers sont déja opérationnels.
C'est systématiquement identique et pas aléatoire pour ces différents éléments
Sans appuyer sur le bouton de lancement de partie, il faut que je fasse retomber la bille dans le outhole pour que la bille revienne et que les batteurs soient opérationnels.
Une mémoire de jeu corrompue peut-elle provoquer ce type de problème?
Tu en envisageais le condo du blanking je crois...
Suis pas spécialiste, c'est le C combien sur la carte MPU?
Normalement ce dernier ne s'use pas
Mais ce circuit s'occupe de la gestion mise au noir (temps ou le processeur calcule des trucs)
Après vu tout tes autres soucis ....
Tu as testé les résistances en bas de ta carte
Car plus cela va plus j'suis convaincu que tu avais de l'acide
Ais je tord ?
