Je possède depuis très longtemps un flipper Secret Service. Il y a quelques années, je l’avais remis en service grâce à David, si je ne me trompe pas, qui avait remis en état la carte mère car les piles avaient coulé dessus.
Un jour je l’ai changé de pièce pour une soirée et j’ai l’impression qu’il n’a pas trop aimé qu’on le déplace.
Désormais, lorsque je le démarre il se passe des choses différentes en fonction des fois.
- Soit au démarrage, il commence à s’allumer et à se tester puis il claque 2-3 fois. Et l’afficheur s’éteint.
- Soit au démarrage, certaines lumières s’allument mais pas de son et pas d’affichage
- soit il démarre un peu puis claque.
A certains moments, après l’annonce de démarrage audio « secret service in digital stéréo », il s’est mis à lancer une des musiques du jeu quand on est en pleine partie. Mais aucun bouton n’était opérant.
Quand je regarde les 3 leds au démarrage, pareil, ça ne fait pas toujours la même chose.
- Soit PIA et 5V s’allument et restent allumées
- Soit 5V s’allume et PIA s’allume aussi mais assez furtivement puis blanc s’allume furtivement
- Soit 5V s’allume et PIA s’allume aussi mais assez furtivement puis blanc s’allume furtivement plusieurs fois
Je n’y connais pas grand chose. J’ai vérifié les tensions sur la carte d’alimentation via les connecteurs TP1, TP2, TP3 et TP4.
TP1 5v : +5 V
TP2
TP3 +12 V : + 11,86 V
TP4 -12 V : - 13,75 V
Les fusibles sont en principe OK d’après mes tests.
J’ai regardé la carte et rien vu d’anormal mais je n’ai rien testé d’autre.
Le problème est peut être ailleurs aussi !
Est-ce que quelqu’un aurait une piste ?
TP1 5v : +5 V
TP2
