Question Flipper caveman
Totof34110
Bonjour je suis sur une restauration de caveman qui est très compliqué de restaurer car il a des pannes à la con
Mon petit soucie est le suivant ...
Dès que la bille entre dans la grotte il lance le jeu vidéo jusqu’à la Pas se soucie, je joue jusqu’à que je suis attrapé par les monstres .
Mais la vidéo reste bloquée et je peux plus sortir du mode vidéo et me
Ne rends pas la bille là vilaine., la musique reste et je suis plantée sauf que la partie flip fonctionne, qui pourront avoir une idée sur ce soucie merci
J'ai toujours pas refait le mien
Je ne sais pas du tout aider là pour le moment
Possible une carte dans le rack
Attention au passage si les cartes à enficher ont une connectique dorée SURTOUT ne pas limer, poncer, étamer ...Rien du tout
Juste un coup de pinceau pour le connecteur que l'on nomme "fond de panier"
Commence par voir cela plus je ne sais aider
Totof34110
Alors oui j’ai tous vérifié le jeu fonctionne mes dés que caveman est mort il a pas la fonction retour au plateau
Normalement tu perds la bille si le Caveman est KO
Soit cela devrait éjecter la bille
Je sais pas plus te dire, j'ai pas assez mis le nez dans le mien pour t'aider sur ce coup là
En tous cas je suis bien curieux si tu trouves, je me garderai la réponse quand je ferais le mien
Totof34110
C’est ça elle doit éjecté ,là sans succès,c’est pas au niveau de la carte drivers car quand je rallume le flip elle l’éjecte donc côté fonctionnel de la bobine c’est ok
Je pense que c’est au niveau de la rooms
Tu aurai ça ? Pour la vidéo enfin essayé ?
Ou un membre qui aurai la rooms de la vidéo merci ça serai sympas d’éliminé cette option
selmines
Envoie un MP à Flip78 c'est le spécialiste (avec son frère) du flipper CAVEMAN
Ou alors quand il tombera sur ton post je suis sûr qu'il va répondre
Merci pour le manuel je l'avais déjà
Mais celui là est bien scanné !
flip78
il faudrait que tu lance le test vidéo, voir dans la doc.
A mon avis il n'y a pas de retour du bloc vidéo vers la cpu, donc problème carte du bloc vidéo, du câblage ou de la lecture des contacts sur la cpu.
Totof34110
Alors ce matin en étant très intrigué part le teste je me suis dit avant de partir je fait le teste
En faisant le teste vidéo mon moniteur est en couleur ,quand il est en normal il est tous rouge comprend pas la
Un autre soucie sur la carte vidéo il a ça
Totof34110
Alors j’ai trouvé la panne qui était sérieusement
Dur et assez tiré part les cheveux comme même ,la nappe grise était en défaut sur un connecteur qui avez pas de contact franc donc fils cassé sur la vidéo .
Donc réparation de fortune et ça fonctionne maintenant
Mon autre soucie est que l’ecran reste rouge en mode jeux et en mode teste ça fonctionne en couleur là aussi je pense faire fumé le cerveau
flip78
Ce montage sur la carte vidéo est étrange, je n'ai jamais vu cela.
Et pour votre panne ? Ca y est le mode vidéo redonne la bille ?
Pour l'écran rouge, problème de connectique surement, il manque la composante verte !
Totof34110
Oui il est étrange ce montage ....
Oui il rend la bille c’est top merci pour la direction
A oui la ligne verte ?????
Alors c’est compliquer au niveau de la carte vidéo ou de l’ecran ?
On dirait un montage (le CI avec les fils) pour récupérer une porte avec un autre IC
Quelle est la référence sur le composant ?
flip78
74LS86 posé sur un 74LS05 (U8) mais encore il faudrait une photo de l'autre coté !
A priori 2 portes XOR ont une entrée reliée au +5v, donc les portes se comportent en inverseur, donc un peu comme les portes de U8 mais reliée IN et OUT à quoi ?
Bizzare ce bricolage, au demeurant bien pensé, mais pourquoi est-il la ? Si le 74LS05 était HS il était facile à remplacer.
U5 a du être remplacé aussi car il est sur support.
Totof34110
voilà d’autre photos
J’ai tous vérifié l’écran est il a bien tous fonctionnel
Je pense que le vert est de la video qui est manquante
Tu voulais dire que tu penses que la vidéo composite "vert" est absente ?
Dur à dire là car le mélange de ton écran de test est ROuge et bleu
MAIS cela ne veut pas dire que le vert est absent, du genre si le RB est totalement saturé, le vert on ne le verra pas
Surtout en place sur un autre CI encore bien soudé ....
Comment as tu vu la référence François ? Car je n'y arrive pas avec les photos ...
flip78
Si en zoomant on voit bien circuit Texas Instruments 74LS86N, date code 7932.
Et oui je pense qu'il manque la composante verte car il manque le vert pur et le blanc sur le test vidéo, maintenant difficile de dire si cela est du à une panne sur la carte vidéo genre sortie de U7/U8 ou câblage vers le moniteur ou moniteur lui-même.
La bidouille m'intrigue, mais vu l'endroit ou elle est faite il me semble impossible que cela fasse perde la couleur verte. (A cet endroit les portes 1,2 et 3,4 de U8 servent à fabriquer la synchro composite).
Donc je dirais : On ne touche pas !
La suite : Voir avec un oscilloscope les signaux RVBS qui sortent de la carte vidéo.
