Bonjour à tous, dans le cadre de la remise en état de mon Flintstones( abandonné lâchement depuis 3 ans) je fais l'état des lieux, à la mise en route le fusible F112 7amp saute, les 6 leds s'allument + 1 Pong , et l'écran est strié. les points tests TP1 13.8 V ( pour 12V) ; TP2 4.88 V (pour 5V) ; TP3 12.07 V (pour 12V); TP6 0 V (pour 50 V) TP7 21.4 V (pour 20V ) TP 8 17.8 V (pour 18 V )
Après démontage de la carte , tous les ponts de diodes sont bons sauf BR 3 , il y a donc un court circuit sur le plateau ou une bobine ou autre. visuellement je n'ai rien trouvé de bizarre donc, pour identifier l'anomalie j'aurai besoin de savoir quels connecteurs je dois retirer pour les remettre un par un et pouvoir trouver le problème en identifiant celui qui fait sauter F 112..
Cela fait , comme toutes les cartes sont passées chez RP il y a 6 ans et jamais "bricolées" depuis.je souhaiterai l' envoyer au pays des mirabelles si David est d'accord, pour y faire rajouter aussi le petit joujou qui permet de maintenir le: 5 V car il est un peu faible ( 4.88 V ) . en attendant j'ai la bonne idée de refaire les anciens connecteurs J 101 et J102 avec du trifurcon..
A demain pour vous lire.
