Question Fish tales : Nettoyage d'hiver !
Geraldb
Enfin prêt pour vous présenter mon projet ! Redonnons un peu de jeunesse à mon Fish ! Il a manqué d'amour ces dernières années et j'en ai à revendre !
La bête :
Les entrailles de la bête !
Présentation des cartes :
Avec la poussière historique SVP !
Présentation des dessous du poisson :
Bon arrêtons le massacre ! Oui vous avez bien vu, sur la dernière photo la diode a été remplacé par un fil ! (Remplacé aussitôt évidemment)
Estimations des cartes à faire nettoyer/réviser :
Alors je vais aller de suite à l'essentiel, le plus urgent je dirais ce serait un envoi de la carte Driver à RP pour nettoyage et changement "classique" dirais je des condensateurs et des ponts de diodes mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à renouveler également... diode pas en bonne état, connecteur molex cassés, cramés, points de soudure oxydés:
Effets de bord en fonction de l'âge du capitaine :
- Un reset de temps en temps lorsqu'il est froid
- Lorsque la balle est perdue et que le calcul de point bonus se lance…hop il revient en jeu, un petit coup de flip gauche droite et il revient à la raison et comptabilise les points.
Etat d'esprit du moment :
La famille s'éclate à jouer avec ! C'est que du bonheur :) mais même s'il fonctionne relativement bien, s'il reste ainsi, combien de temps avant la prochaine vraie panne ?!
Estimations des pièces à changer :
Beaucoup mais essentiellement du consommables
Certaines bobines ont l'air cramés et les valeurs relevées ne sont pas toutes bonnes (j'ai seulement testé les bobine 1 à 8):
Liste à faire au saint Père David (c’est de saison, vous ne m’en voudrez pas
MicroSwitch Outhole => le mien est en piteux état
Douille de lampe BA9S à souder => certaine sont oxydées j'aimerais les remplacer
Support Lampe Twisted Lock T10 => j'ai du jeu avec certains
Plongeur, biellette, pince, complet WMS, Droit et Gauche => les miens ont du vécus, et au prochain changement de batteurs c'est certain que j'aurais des problème de serrage
Equerre guide de bobines batteurs WMS (chassis) => celle de ma ball shooter est semi-fendue
Fourreau Lance Bille Williams, Bally, Stern
Equerre support bobine - WMS
Bille 1-1/16 pouce standard => c'est du consommable
Bobines :
AE 23-800 x 3
AE 26-1200 x 2 (spare bumpers...)
AL 23-800
FL11629, FL 11629 x 2
Je n'ai pas trouvé la ref des bobines AE-27-1200 pour les slingshot
EOS Or, SW-1A-193, SW-1A-194 => certains sont vraiment fatigué (slingshot)
Diode 1N4007, 1 Amp, 1000V => c'est du consommable
Fourreau nylon 44 mm => c'est du consommable
Fourreau nylon 56 mm => c'est du consommable
Ressort de rappel pour Bumper, Wms, Bally => c'est du consommable
Courroie Fishtales => pas à l'abri que ça pète un jour !
Rondelle spéciale, coupée pour Pince / Batteur WMS , Sega => quincaillerie
Vis de serrage pour Batteurs 10/32 pouce, UNF => si j'en pète une au serrage :D
Vis longue pour serrage pince ou Vis longue pour serrage pince, haute force => si j'en pète une au serrage :D
Plieur pour composants => outillage
Pompe a dessouder économique => outillage
Extracteur de circuit intégrés => outillage
Coffret Douilles, Metrique et Pouce => outillage
Produit de nettoyage puissant Red Devil => Nettoyage et Entretien
Dans le cas où je me lancerai dans le nettoyage et le changement de composant sur le driver, le nettoyage de carte semble à ma portée mais moins l'aspect changement de pont de diode/condensateurs...
Condensateur Snap In 22 mF, 25 volts ou 22000 µF
Pont de diode 35 Amp à souder, à fils
Transistor 2N5401
Transistor TIP36C
Varistance 100 V
Connecteur, 05 voies, femelle
Cosse, 0.156 pouce, Trifurcon
Qu'est-ce qu'on attend pour :
Redonner une jeunesse à mon Fish!
Des retours constructifs de votre part pour avancer dans ce projet de rénovation seront pour moi très précieux, je débute dans le flipper mais j'aime bien mettre les mains dedans.
Des suggestions sur les composants à ajouter seront les bienvenues, ma liste n'est pas fixe et selon les retours elle peut s'allonger.
Un bon nettoyage du câblage, dessous du plateau, visserie, quincaillerie pour redonner un bel éclat est prévu mais j'attendrais de recevoir le matériel avant de m'activer.
Merci pour votre aide !
Je t'invite à lire MON article sur les bobines .....
Tout a fait d'accord
Le µSwitch, celui que tu as mis en photo ? Si oui c'est TOUT A FAIT NORMAL LA
Bobines :
AE 23-800 x 3
AL 23-800
Tu OUBLIES cela ne s'use PAS
Sauf si elle a fondue, là oui sinon change pas cela
Par contre les fourreaux OUI
J'aime pas trop
Je déteste toutes religions, beeble etc ....
Simplement David :p et pas de VOUS non plus, cela on laisse au gros con de président (quand je repense au salon de l'agirculture il a incendié un jeune car il n'a pas dIT VOUS, MONSIEUR, purée déjà qu'il a une tête de baudruche, mais là il veux encore les chevilles qui enflent .. )
Merci David pour ton retour.
Quel est ton avis sur la partie analyse carte en voyant les photos ?
j'y vois beaucoup de zone noircies, pas vraiment bon signes...résultantes de composants cramés j'imagine ? oxydation visible sur les points de soudure de certaine diodes, écoulement sur la résistance céramique…Idem côté condensateurs, j'ai lu qu'il fallait les renouveler toutes les 2000h de jeux, vu la poussières, pas sûr qu'ils soient récents...
Je suis partisan du dictons : Si ça fonctionne, pas besoin de réparer ! Mais tous ces petits détails m'interpellent, et me ramène au reset ponctuelle à froid ou au problème de comptage interrompu à la balle perdue.
Non c'est la convection naturelle
Air + Poussière + chaleur + saleté dans les lieux d'exploitation, font cela
Tu as la même chose chez toi au dessus de tes radiateurs
Tout a fait normal
Aucun écoulement c'est un fil bobiné sur un tube céramique, en fait, et on les nomme CEMENTEES, car oui c'est du ciment blanc avec de la silice
Normal encore
Cherche pas les NON pannes :p
Moi je dirais juste que ta carte (qui ne vient SUREMENT pas de ton jeu numéro de série) était mal stockée dans un lieu dégueulasse et le mec à mis cela dedans hop
