Donc encore quelques "petits" soucis avec mon JokerZ .
Je le présente : Acheté en panne , les cartes sont passées dans les mains de David , avec le plus gros du travail sur la Cpu +afficheur en court circuit , donc changé . Il est jouable dans son ensemble .
Mais reste encore 3 pannes :
1) Le moteur : Pendant le test , il vibre et semble vouloir tourner et le message suivant est affiché .
Qu'est ce que je peux vérifier , carte moteur , ......
2) Quand je veux rentrer dans les tests et lorsque j'appuis sur le bouton " Advance " le fusible F2A grille , c'est un fusible dédier aux bobines avec fil marron .
Par contre après je peux faire les tests avec le fusible grillé .
3) La lampe flash 01C reste en permanence allumée : Es que c'est le transistor associé qui est grillé ? Si j'ai bien lu les plans c'est Q33 , TIP 122
J'ai pu lire sur RR que je pouvais le remplacer par un TIP 102 ( j'en ai un dans ma caisse ) en attendant une commande .
Merci pour vos réponses et votre aide.
