Resolu En panne sur l'autoroute, restauration d'un Getaway High Speed II, pas de 5v
Heurk
Salut à tous
La collection s'étoffe et j'ai rentré pas plus tard que ce week end un getaway high speed II, que l'on a à coup sûr sauvé d'une mort certaine.
Le flipper n'a pas été utilisé depuis plusieurs années, couche de poussière impressionnante, il servait de désserte pour la planche à découper du pain dans le séjour.
Enfin bref, coulure évidemment sur la CPU, j'ai neutralisé l'acide après avoir retiré le porte pile et il me semble que c'est pas trop mal visuellement. Les pattes de U18 U 19 et U20 n'était semble t il pas oxydées.
Par contre les resistances en dessous oui.
J'ai soudé les piles déportées et puis fait les contrôles sur la carte au multimètre ca semblait ok.
Refait le connecteur de GI complètement cramé qui s'émiette en le retirant et bien confiant sur la suite...
Je rebranche et là que dalle, en tout cas la CPU ne se lance pas.
Contrôle sur 5v, absent sur le connecteur vers CPU, absent sur la power driver board, sur le connecteur et sur le point de test.
F113 grillé, je remplace, il grille de nouveau instantanément. Donc court circuit franc à ce que j'ai compris ( oui j'ai passé plusieurs heures à éplucher le forum )
Prochaine étape donc à ce que j'ai capté, contrôler les ponts de diodes, notamment BR2 et le condensateur sur la ligne du 5v, je crois C5 de mémoire.
La suite au prochain épisode
Clairement
p'ti commande
COndo 15000 µF Snap In
Pont de diodes 35 Amp à fil
Régulateur que j'ai refait (LM323K)
Et cela devrait aller tout seul :)
La cpu il y a eu un peu d'acide, mais c'est léger, cela devrait aller ainsi
Merci David!
Allez je me lance, il faut bien essayer.
Je vais y aller doucement et apporter du flux aussi surtout pour le condensateur si j’ai bien compris c’est celui ci le plus à risque d’abîmer les vias.
Pour le régulateur j’ai pas tout saisi sur la description de montage sur RP, je reviendrai vers toi si c’est toujours le cas avec le produit et la carte côtes à côtes..
Bonne soirée
Tu as cela dans plusieurs aides ou dépannages que j'ai apporté
Le WHiteWater dernièrement ou j'ai réparé cela aussi
C’est bon j’ai capté pour le régulateur.
En attendant ma commande que tu as suggérée j’ai retiré les 3 composants.
Ok j’ai fait de l’huile, surtout pour le condensateur. Même en y allant mollo mollo la pastille côté composant d’une des pattes s’est de façon minime soulevée mais j’ai la continuité notamment avec la face soudure au niveau de BR2 ( qui était bien HS ) semble t il.
Nettoyage à l’alcool isopropylique du surplus de flux et on a plus qu’à attendre la poste.
Bonne soirée à tous
C'est effectivement pas facile du tout
Car le principe d'un condensateurs SNAP INN, comme son nom l'indique est
ENFICHAGE
Soit les broches sont pliées volontairement afin que cela se plante dans le rivet
OUAI et du coup l'extraction c'est comme un hameçon dans la gueule du poisson
Pas facile du tout
Si la secrétaire te pique pas le matos MDRMDR tu l'auras demain :p
Oh je remarque un truc
Toi aussi tu as acheté ce genre de tapis AliPress Press moi là pour l'électronique
Le truc en caoutchoucs là
Bah dis donc t’as l’œil! Ouais c’est exactement ça. Ça retient les cartes et les poils de chat, top!
Par contre ptite question, la nappe un peu grasse de surplus de flux que j’ai tenté de nettoyer avec coton tige + alcool isopropylique reste bien présente et ne sèche pas. Pas grave?!
Ouais je l’ai à œil ma secrétaire, déjà qu’elle veut me piquer les tomates et les chocolats que j’ai en cadeau
Je ne te comprends pas bien là
Faudrait que tu me montre cela
Je parlais de ceci, quand j'ai ajouté du flux, qu'il a chauffé cela a "diffusé légèrement autour", j'ai nettoyé ensuite avec de l'alcool isopropylique mais il reste une tache un peu grasse qui refuse de sêcher.
Soit je répète l'opération en nettoyant de nouveau, soit c'est pas grave et je laisse et soude directement :)
    323.1 KB · Affichages: 3
Alors je ne connais pas ton flux, ni marque, ni sa composition
Tu as bien pris un flux disons pour CMS, pate orangée ou chimique pâte crémeuse beige ?
Pas de flux liquide, qui eux sont des acides !!! Strictement proscrit en électronique
Ni de PATAFLU pour tuyauterie dite pour cuivre ...
EN y repensant si c'est gras ou résineux cela part tout seul
Si cela est un acide, hélas l'alcool ne le fera partir, il faudrait neutraliser alors avec son Ph inverse
Produit liquide mais selon le descriptif non corrosif.
Bon.. quoi qu’il en soit je me suis attaqué à la carte après avoir réception des 3 elements.
Alors en premier lieu la carte de régulation..
j’ai utilisé des pattes d’une diode pour souder sur ta carte, ajuste la hauteur, ensuite bricolé une entretoise maison de 4mm environ, et fixé l’ensemble commet mentionné sur ton site avec l’écrou face soudures..
Un peu bricolage mais ça passe.
Ensuite le pont de diodes facile, juste changé la pâte thermique sur le dissipateur.
Pour le condensateur c’est plus galère parce qu’il ne fait pas la même taille que les originaux donc un peu plus difficile pour souder. J’ai réussi quand même en trouvant un truc pour le bloquer.
Test de la carte avec uniquement l’alim
J101 branchée retour du 5v ☺️
Une fois rebranché l’ensemble des connecteurs et un peu de bidouille sur les boutons de la porte le flipper renaît de ses cendres.
Maintenant un autre problème sur une colonne de switch. La 3eme est complètement out sauf le levier de vitesse mais qui eux sont sur la ligne « cabinet switch »
Je vais ouvrir un autre post quand j’aurai 5 min.
Encore merci David
Bon week-end à tous
Encore merci David
Pas de quoi
Par contre tes vis, veille à ce qu'il y ait un bon contact
Moi je préfère toujours souder un fil et une vis
Rien que le fait qu'une soudure est plus sûre en terme de contacts qu'une vis
Bon tu as les deux, si bien serrées cela devrait aller
C'est du haut de gamme le condo là que je vends
OUI plsu gros et bien bien bien mieux
Le courant IF est très ellevé sur celui là , sans doute le meilleurs des condos, même Kemet rentre à la maison ...
Erratum : changement du connecteur switch column et tout fonctionne à merveille.
Ok merci pour le conseil pour les vis
On peut passer en résolu! Une affaire rondement menée !!!
