Salut à tous
La collection s'étoffe et j'ai rentré pas plus tard que ce week end un getaway high speed II, que l'on a à coup sûr sauvé d'une mort certaine.
Le flipper n'a pas été utilisé depuis plusieurs années, couche de poussière impressionnante, il servait de désserte pour la planche à découper du pain dans le séjour.
Enfin bref, coulure évidemment sur la CPU, j'ai neutralisé l'acide après avoir retiré le porte pile et il me semble que c'est pas trop mal visuellement. Les pattes de U18 U 19 et U20 n'était semble t il pas oxydées.
Par contre les resistances en dessous oui.
J'ai soudé les piles déportées et puis fait les contrôles sur la carte au multimètre ca semblait ok.
Refait le connecteur de GI complètement cramé qui s'émiette en le retirant et bien confiant sur la suite...
Je rebranche et là que dalle, en tout cas la CPU ne se lance pas.
Contrôle sur 5v, absent sur le connecteur vers CPU, absent sur la power driver board, sur le connecteur et sur le point de test.
F113 grillé, je remplace, il grille de nouveau instantanément. Donc court circuit franc à ce que j'ai compris ( oui j'ai passé plusieurs heures à éplucher le forum )
Prochaine étape donc à ce que j'ai capté, contrôler les ponts de diodes, notamment BR2 et le condensateur sur la ligne du 5v, je crois C5 de mémoire.
La suite au prochain épisode
tu l'auras demain
