bonjour à tous , je souhaite partager avec vous une récente trouvaille concernant le HH
j'ai rénové dernièrement un HH qui ma bien taquiné avec la remontée de bille , après avoir lu tous les post. à ce sujet , et tout changer en neuf , bobine , mécanique , conecteurs , les grains du relai , toujours pareil , du mieux , mais de temps en temps la bille reste au fond , et il faut plusieurs coup de kicker pour quelle remonte RAHHHH ....!!! pas satisfaisant à mon gout , j'ai vu aussi celui d'ami avec le même souci .
j'ai essayé toutes les formes de réglages mécanique , des bobines plus puissantes , toujours le même pb. de façon aléatoire marrto RAHHHH
après des heures de réflexion , j'ai trouvé ...........
c'est le trou du plateau bas , qui s'use avec le temps,(photo du mien, il commence à s'user) la bille n'est plus parfaitement centré sur le kicker d'ou perte de puissance bl , les premiers GTB avaient un cerclage en fer pour éviter ce pb. d'usure des plateaux ( voir ci dessous plateau count down )
pour réparer j'ai utilisé un support condo. comme celui ci
j'ai réduit le cercle au diamètre de la bille , avec un peu de jeu , et aplatis les équerres , le cercle ainsi obtenu fait l'épaisseur du plateau , ensuite on dépose le support bobine , et on fixe la pièce sous plateau , en faisant attention de ne pas gêner le fonctionnement du ressort de contact , cela passe juste mais ça passe vivi
il faut que la bille soit pile au centre du kicker , depuis c'est le top ! le trou ainsi chemisé provoque une remontée parfaite, franche et puissante..
et pour parfaire ce travail , ajouter les nouveaux magnifiques tubes made in RP !! dispo. !! votre HH le vaut bien !!
voila j'espère que cela aidera ceux qui ont ce pb. yauyo
