Eclairage plateau Paragon
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion 234fm
234fm
Bonjour Retour de vacances, remise en marche des flippers et des mas, quelques parties de flipper et surprise sur le paragon une partie du plateau n'est plus eclairée !
les lampes qui eclairent les decorations s'allument mais celle qui devraient s'allumer au cours du jeu restent eteintes.
exemple : bonus x2 X3 X5, les lettres PARAGON , les bonus etc
verification : fusibles OK, broches OK passage en mode test et la aucune lampes ne clignotent, celles du plateau des decors et celles du fronton restent allumées !
Verication de l'alimentation : connectique, fusibles RAS
Auriez vous une idée pour ce Problemes !
Salutations 234fm
LE mode test lampes ne te fait fonctionner que les lampes commandées et pas les fixes
Les fixes sont les GI, éclairage plateau et fronton
Tous les inserts ne marchent pas ?
Bonjour David merci pour ta reponse
Ce sont les lampes commandées qui ne s'allument plus, toutes les lampes ! et en mode test aucune ne clignotent.
234fm
Regarde voir sur le bloc transformateur, si tu n'as pas un souci en ce sens
Teste, le fusible, et vérifie les tensions sur le point de test
Je viens de refaire sur un paragon les connecteurs et la carte redressement, car justement tout était grillé là...
Bonsoir Merci David
fusible ok mais pbs sur les tensions au point test
TP1 54 V mesure 0 V
TP2 230 V mesure 231 V
TP3 119 v mesure 14 V
TP4 7.3 v mesure 0.04 V
TP5 43 V mesure 43.3 V
Donc transfo HS ! TP1 TP3 et TP4 valeur erronée Salutations 234fm
Bonsoir
un oubli ! j'ai refait le connecteurs J1 il y a 1 an , il est blanc donc pas de traces de chauffe
J2 et J3 OK
Salutations 234fm
Non pourquoi transformateur HS
C'est plus les ponts à diodes souvent ou fusibles
Bonjour Merci pour tes infos comment verifier un pont de diode !
Salutations 234fm
bjr. tu devrais consulter les articles en page d'accueil , y a toutes les infos pour tester diodes ,transistors , pont de diodes ect...yauyo
page d'accueil --> articles ;) hop! Lecture il y a pour toi
Même problème que sur le mien en ce moment
