Question Doctor who "reset"
J'ai inversé la carte flilptronic avec mon Getaway et j'ai pu joué plusieurs parties sans aucun souci. Je tends le dos quand même.......
Sur la fliptronic, je n'ai rien vu d'anormal si ce n'est les pinces des fusibles qui sont un peu lâches.
Je vais les resserrer et la tester sur mon Getaway.
Dans tous les cas je validerais quand j'aurai joué plus longtemps.
Merci et bonne journée
J'ai eu raison de tendre le dos, sur une vingtaine de parties , je n'ai eu que un seul "reset" C'est beaucoup moins que auparavant mais je pense qu'il doit y avoir un souci quand même .
Je ne pense pas que la Fliptronic soit la cause
Mais possiblement ce qui est en lien avec le 50V
A vérifier
Là c'est dur à trouver
En plus je présume que cela est aléatoire, pas systématiquement à un moment donné
Au fait tu as bien remplacé, condos pont et régulation ?
Oui j'ai bien remplacé les condos ponts et régulation.
Le souci arrive n'importe quand, pas de logique .
Tu n'aurais pas le connecteur d'arrivée des alim qui serait oxydés, traces noires ?
Pour l'instant ça fonctionne après 25 parties.
J'avais commencé en remplaçant le câble d'alimentation, le fusible principal, l'interrupteur etc... plus contrôle des tensions en sortie du transfo. Je teste et encore "Reset".
En fait ce reset ne se produisait que si j'
En fait le reset ne se produisait que quand j'appuyais sur les 2 boutons en même temps , donc les 3 bobines de flip étaient commandées. J'ai donc déposé les 3 bobines, contrôlé les valeurs des enroulements ,remplacé les 6 diodes et refait des soudures bien franches.
Depuis ,(je croise les doigts) j'ai pu refaire plusieurs parties sans aucun souci..
Donc a suivre. Je validerais dans quelques jours.
Bonne soirée
Tu me diras
Car c'est franchement étrange là surtout que tu as refait la régulation
T'es sûr de ne pas avoir un connecteur déficient ?
Surtout ceux verticaux de la driver à droite
tu as raison d'avoir un doute, j'ai fait une cinquantaine de parties sans aucun souci, et maintenant à chaque balle ..... reset.:mad::mad::mad::mad:
je vais changer les connecteurs au cas ou ...
Bon dimanche
C'est les mâles à voir
Regarde un peu, si ces derniers n'auraient pas un trait noir dans la largeur
Cela est flagrant quant les connecteurs femelles sont fichus, cela génère des arcs là et le mâle tout comme le femelle est HS à remplacer
