Question Diner Williams
Lolodib24
Re bonjour à tous,
Heureux (ou presque) détenteur d'un Diner que j'ai pu récupérer chez un ami, il me l'a laissé en me disant qu'il ne marchait pas et qu'au dernier allumage il avait fumé :eek:
Bref, je le transporte à la maison, s'en suit un gros nettoyage, quelques ampoules et fusibles remplacés, le support de piles avait cramé suite à l'acide éjecté par les dites piles ! je pensais avoir trouvé le problème donc, mais après changement le flip démarre me fait une petite musique sympa en me disant de lancer la bille car j'étais trop long, mais la bille n'arrivait pas dans le lanceur.
Je décide donc d'ouvrir un peu plus le flipper, je précise que je suis totalement novice dans la matière, c'est mon premier.
Là je me rends compte que la carte qu'on appelle interconnect je crois, a également morflé. Je galère à trouver quelqu'un qui pouvait y faire quelque chose, c'était bien évidemment avant de découvrir ce forum et la boutique qui va avec. Il m'a rénové la carte, mais ses très bonnes compétences électroniques n'ont pas réglé le problème.
Donc à ce jour, pour faire le bilan des problèmes...
- Dés que j'allume le flipper le fusible F4 crame, sauf si je débranche J12 sur la carte endommagée (réparée)
- En fouillant sur le forum, j'ai vu qu'une question revenait sur les diodes au centre du fronton, la gauche et droite s'allume bien mais celle du milieu (diag) il faut s'approcher très très prés pour se rendre compte qu'elle clignote très faiblement et très vite.
- l'affichage (les deux bandeaux des scores) ne fonctionnent pas
- l'horloge, ne tourne pas, on sent qu'elle veut y aller mais c'est plutôt un rapide va et vient... ou une vibration.
- les billes ne vont pas sur le lanceur
- les batteurs ne fonctionnent pas
- partie gauche des ampoules du fronton ne marche pas, surement F12 débranché...
- Depuis la "réparation" de la carte interconnect je n'ai même plus la musique qui me dit de lancer la bille, bref plus j'avance, plus je recule.
Et j'en oublie peut être... je ne sais pas par où commencer, clairement perdu entre toutes les cartes, je suis donc preneur de tous conseils ou process.
Désolé pour le pavé, mais j'ai essayé de mettre pas mal d'infos
Merci à tous
Montre moi la cpu en photos
Surtout la zone où il y avait le coupleur de piles, à sa gauche, droite et en dessous
Que je vois bien tout cela
Merci pour ta réponse, il n'y avait (visuellement) rien de cramé sur cette carte, c'est celle en dessous qui a pris.
Elle est pleine d'acide
Faut pas chercher plus loin
Très mauvaise idée de remettre un support de piles
Soit cette carte sera à dépanner , via mes services sur RP
Rubrique Services, Dépannages, Williams
On verra cela à mon retour de congés :)
N'oublie pas de bien lire la page d'accueil, surtout en haut à gauche, le truc qui apparait en premier lieu sur le téléphone, tablette etC...
Bonjour !
Des news du Diner après envoie de deux cartes chez RP, Ca fonctionnnnnnneeeee !! Donc merci à David, pro et réactif, travail soigné et de bon conseil !
J'ai pu enfin faire une partie ou plutôt un essai avec le flip, malgré tout j'ai le batteur de droite qui est un peu mou du genou qui peut même parfois resté légèrement bloqué en l'air, j'ai fait une p'tite vidéo mais j'arrive pas à la joindre, les deux slingshots qui ne réagissent pas ou trés peu, une "niche" qui renvoie pas la bille, la bobine bouge mais pas assez puissante pour renvoyer la bille au niveau de la rampe du lanceur. Tout ça est sur des bobines, est ce que je dois en conclure qu'elles sont (toutes) mortes ou cela peut il venir d'ailleurs ? j'ai pas pu encore tout voir mais je pense que j'ai également un souci avec les cibles tombantes, ne connaissant pas le flip je ne sais pas si elles doivent remonter à un moment ou pas, dans la partie.
L'affichage des scores ne fonctionne pas malheureusement mais David m'avait prévenu que ce n'était plus réparable, ce sera donc le prochain achat selon finance...
Hélas là faudra bien l'afficheur pour savoir ce qui cloche en plus sut ton plateau
Au fait tu as bien refait les connectiques ?
Car je t'avais dit que l'acide de la cpu à coulé sur la carte Interconnection
Et si tu as des fils bouffés par l'acide, t'étonne pas sur un tas de "manquants"
Faudra l'afficheur pour voir tout cela donc pendant le temps que tu mettes des soussous de coté, surtout n'essaye pas de jouer
Oui j'avais refait les connectiques, mais ce sera peut être à vérifier, pas évident ce système de fils à glisser;
Ok, donc standby pour le moment en attente de l'afficheur.
Quoi .... tu as remis des auto dénudant ???
C'est une très très mauvaise idée
Euh oui... j'ai fait ca ! Je pensais pas avoir le choix, quand je dis que je suis novice, je le suis vraiment.
Qu'est ce je peux mettre à la place ?
Il faut mettre ce que je préconise et vend sur RP
Connecteurs femelles 0.156 pouce
Cosses Trifurcon pour la partie éclairage
Cosses 18-24 AWG pour les autres
Et une pince à sertir
Car l'autodénudant est une merde au possible et pis c'est ONE TIME (une fois et c'est terminé)
OUi faut tout bien refaire
Mais là sans afficheurs hin n'essaye pas de jouer
