Question Différentiel qui saute - allumage Frankenstein
Je viens de checker le J5: il est d'origine mais bien propre autant coté carte que connecteur.
La GI passe par J5 et Cn08 sur l'alim OUI
Après cela n'est que du câblage
A mon avis si ton fusible saute au pif, soit tu as une lampe qui va pas, ou un support de lampe
Par contre si tu as des LAIDES, attention certaines de merde se foutent en court circuit (explication dedans il y a un mini pont de diode de merde avec un condensateur au tantale)
Affreuses ses laides, que des emmerdes ....
Aucunes leds sur la GI (pour le moment ).
Bon d'accord, 3 fashers dans le fronton mais c'est parce que j'ai que ca sous la main. :lol:
Si ca vient d'une lampe ou d'un support je vais devoir les tester un par un.
Ca marcherait si je démarre sans aucunes lampes puis je les inserts une à une pour voir quand ca claque ?
Une idée
Mais je vais faire le ménage dans ce sujet
On parle du disjoncteur ... et là on est aux GI
C'est un peu foutoir le sujet là
Nettoyage pour demain quand tous auront lu
Ne pas oublier un sujet, une question
