C
cosby
J'ai récupéré un devil's dare version export (carte son MA-55) qui n'a jamais souhaité donner un seul son, même en appuyant sur le bouton test de la carte son.
Tout le jeu est complètement fonctionnel, sauf le son. On me l'a vendu tel quel en me disant que la carte son était sûrement HS.
J'ai entrepris de trouver la cause et je galère alors peut-être aurez-vous une idée ? J'ai évidemment déjà parcouru ici et ailleurs les forums mais rien de commun avec ce qui m'arrive.
Ce qui a été fait :
- Tous les fusibles sans exception sont ok.
- haut-parleurs fonctionnels et testés au multimètre, câblage jusqu'au potard ok
- potard fonctionnel, testé au multimètre et il y a bien une variation de "vrombissement" sur les HP selon que l'on tourne le potard dans un sens ou dans l'autre.
- Sachant que la MA-55 contient des composants qu'on ne peut remplacer pour certains et par souci de rapidité, je l'ai remplacée par une gosof neuve réglée en version export, avec les bons dip activés, rien n'a changé, aucun son, même en appuyant sur le bouton test de cette carte.
Sur cette carte gosof, il y a une led qui clignote dès que, en mode jeu, je touche des cibles ou autres, ce qui semble prouver que les signaux sonores sont bien transmis par la CPU et reçus par la nouvelle carte son. J'en déduis que la carte récupère bien les signaux mais n'en ressort rien en sortie, broche 7. Donc rien n'arrive au potard et par conséquent aux haut-parleurs.
Côté Cartes ALIM / CPU / DRIVER :
- tous les voltages sur la carte d'alimentation sont ok (5v, 12v, etc), testés via les points de test de la carte. 5,15v OK en sortie de carte.
- signal suivi de la CPU à la driver sans encombre, toutes les puces et transistors sont ok (testées à la sonde logique et au multimètre).
- En arrivée de carte son, j'ai bien le +5v (5,15) en broche 5, le +12v en broche 1, les 4 signaux de son, la masse, mais je n 'ai rien en pin 3 ni 4, alors qu'il me semble que je devrais avoir du 12 vac et du -12vac (sur le modèle export, d'après mes recherches). Et je n'ai donc rien en sortie (broche 7).
- Côté transfo :
J'ai regardé et vérifié les tensions sur les 2 transformateurs aucazou, même si les voltages reçus sur la carte d'alim semblaient m'annoncer que tout était ok.
Toutes les tensions sont effectivement ok, SAUF le 12vac ainsi que son retour sur le transfo B-19548 (identifiés 16 et 17 sur le transfo)
Ce 12 volt alternatif devrait arriver non redressé en direct sur la carte son en broche 3 (en passant par le connecteur A12J3/P3) afin d'alimenter l'ampli 1408 et ressortir en broche 4 de la carte son.
J'ai bon ?
Se pourrait-il donc que le problème vienne de là ? Que l'ampli ne soit tout simplement pas alimenté et donc que ce soit pour ça que rien ne sorte de la carte ?
Est-ce normal de ne pas avoir de 12vac sur le transfo aux emplacement 16 et 17 ?
Voilà où j'en suis.
Merci de votre aide, si cela vous évoque quelque chose,
Cosby
Ce qui a été fait :
- Côté transfo :
J'ai bon ?
Voilà où j'en suis.
Cosby
