Question Demontage du moteur d'un Cue Ball Wizard
david04
Je désire démonter le moteur du Cue Ball Wizard.
C'est le moteur qui fait tourner la bobine qui permé d'envoyer la boule de billard sur les cibles du mini plateau.
Au niveau du moteur sous le plateau j'ai démonter la pièce qui relis le moteur à l'axe, les vis qui maintiennent le réducteur au plateau, et sur le plateau la vis qui maintient l'axe à la bobine.
Malgré cela, impossible de sortir le moteur avec son axe.
Le support de la bobine est toujours fixé sur l'axe, même en ayant enlever la vis.
Il y a autre chose à faire que j'ai pas vu? Faut t'il y aller en force et tirer sur le support de bobine?
Merci pour votre réponse
Salut, j'ai le même problème que toi,lors d'un nettoyage pas moyen de sortir ce moteur de son axe, mais regarde sous la bobine (photo 2) il y a on dirait un écrou 6 pens sur l'axe et chez moi il est complètement bouffé.
Car comme j'ai déjà pus voir sur le net, l'axe est fixe au moteur.
l'arbre du moteur étant lisse, il y a une noix de serrage sur l'arbre de l'autre côté ?
lol une noix .... Jamais vu une noix aussi dure, dixit Gaston ;)
Un méplat ;)
meuhnon, une noix pour fixer le dispositif qui serait actionné de l'autre côté
ceci est une noix : noix.png
mais certaines sont très dures en effet
Ah je ne connaissais pas le nom là pour le montage serré avec pinces !
Merci pour l'info
Merci pour vos réponse.
Pas d'écrou 6 pans sur l'axe.
Il y a juste cette vis qui doit bloquée l'axe en appuient sur un méplat.
Mais rien à faire ça bouge pas.
Je me demande si ça a pas était bricoler, coller à la superglue ???
Ou la vis c'est cassée à l'intérieur ???
Et si je chauffer avec un petit chalumeau, genre pour faire les crèmes brûlée?
Ah c'est ce coté là
On dirait que cela à marqué l'axe
Sais tu le tourner un peu ?
A mon avis c'est marqué et chauffer ne servira à rien
Je ne sais plus s'il y a un accès en démontant la bobine et la butée afin de chasser l'axe en fait, avec un pointeau
Merci David.
J'ai suivi tes indications et le moteur est démonté vivi
Alors faut enlever la bobine en passant sous le plateau, en devissant les 2 vis.
Puis faut chasser l'axe avec un pointeau.
Hop et voilà qui l'est en miettes :)
