Je vous évoque mon pb sur mon Flip Indiana Jones.
Suite a un pb 12V sur ma carte Power Driv e ( FUSIBLE 601 HS) en rebranchant la Nappe sur ma CPU ( neuve) j'ai trouvé l'origine du pb : LM339 me mettait en CC le FLIP. Bon je change ce dernier , tout est OK sur la carte POWER ( toutes les alims sont ok).
Mais depuis au demarrage de la CPU la led 19 ( vidage) reste allumée en fixe ( D20 elle clignote normalement).
Avec le CC précedent en rebranchant la nappe j'ai mis en doute le circuit 12V sur la CPU et les composants liés sur le BUS : D'après la doc la sortie du LM339 arrivant sur J113-> J211 correspond a l'info SW JMP.
Je suis parti du principe que le buffer U11 (CPU) avait degagé avec : remplacement du U11 : Pas mieux .
Du coup j'ai mis en doute tous ce qui partait de U11(sortie 9 -> D0 ) sur le bus et la j'ai commencé le grand remplacement :
Changement de U3/U12/U7/U13/U15 plus des LM339 alimenté en 12V : U16/U17/U18/U19.
Redemarrage de la CPU…. PAS mieux. Je commence a arriver au bout de ma vie.
Pensez vous qu'il faille aussi remplacer la RAM (U8) . Ou je me trompe complètement de Diag et que je ne suis pas sur la bonne voie?
EN info complémentaire je n'ai plus d'affichage non plus ( peut etre lié a ce pb) .
Merci de votre aide.
