Question Démarrage Jack In the box
Titoph
Bonjour , j'ai un flipper "jACK IN THE BOX" qui ne veux plus démarrer. La roue tourne sans arrêt et l'éjecteur de balle se déclenche à chaque tour, la partie basse ne s'allume pas . Sur le fronton le premier joueur est allumé et à zéro. Ou chercher SVP ? Merci Titoph
Bonjour ..Est ce que ta rampe se réarme????
Non. Par contre j'ai trouvé tout à l'heure que le connecteur F ne colle pas et si je le remet manuellement ça fonctionne. Je joue une partie et quand la bille retombe ça recommence.
J'ai fait deux petites vidéos, parce que ce n'est pas évident d'expliquer le problème par écrit, mais je m'aperçois qu'il est impossible de les mettre sur le site
Je remonte cela, car André à demandé si la rampe de relais (Bank Relay) se ré arme
Réponds aux questions précises d'André, car tu vois il à été pro dans ce domaine et il cherche à t'aider mais il y a une procédure
Faut pas aller dans tous les sens
Une chose après l'autre, comme un cahier des charges, pour éliminer les causes une à une et trouver LE COUPABLE :p
Bonjour ..Pour ta rampe commence par contrôler le fusible sur la planche du fond en le sortant et en le sonnant. S'il est claqué tu le change par le même 2 AMP retardé ..Si tu n'a pas monte un 5 AMP normal..Ensuite ouvre ta rampe retourne la gratte et règle les contacts des relais QB SB1 ET SB2..
Je n'avais pas regardé les 2 photos et vu tes explications J'avais compris que c'était à la remise à zéro qu'il y avait un souci...Sur ton plateau de jeu tes cibles ne remontent pas ..Voir les contacts des cibles ou le relai U qui contrôle le reset des cibles ou les fusibles.
Re -bonjour, En fait, si maintenant la rampe se réarme , mais les symptômes restent les mêmes; c'est à dire, comme sur les deux vidéos envoyées , quand la bille tombe, ça recommence, la roue tourne indéfiniment, l'ejecteur de bille se déclenche à chaque tour, mais maintenant si j'éteins , que je rallume et que je met une nouvelle partie ça fonctionne
Dans le fronton est ce que le player unit change de position quand la bille tombe au trou???
SOUS le plateau le compteur revient'il à zéro???
