Question Défaut switch 27 fire williams
nonoz
Bonjour a tous
J'ai un défaut aléatoire du switch27 au démarrage
Le Contact est bon
La diode est bonne
Et les tests de Switch fonctionne
Je ne comprend pas une idée ?
Merci pour votre aide
Non je dit une connerie sinon j'aurai d'autre défaut et j'ai que le Switch 27
    62.5 KB · Affichages: 2
Oh alors là cela va pas etre facile
Essaye de déconnecter le moteur de la rampe
Ré essaye
Pas que cela soit lui lors du démarrage qui pousse sur un contact position haute ou basse qui ferait délirer
Après si cela n'est pas le contact de la rampe basse, faudrait voir tous les contacts sur la ligne et ou colonne
Tu n'aurais pas remplacé un contact ? Mis la diode à l'envers ?
Salut David le contact qui merde est celui en photo ci joint j'ai fait les tests pour être sûr
J'ai rien remplacer
Juste sorti le plateau pour des modifications décors et mettre les LEDs
Je pense peut être a un faux contact sur les broche dans la caisse
    56.9 KB · Affichages: 2
    80.3 KB · Affichages: 2
