Bjr/Bsr
J essaye de faire redémarrer ce sys80b ...et je n y arrive pas !
Pour l instant...
J explique le cas.
Après checking... fiabilisations, réglages , contrôle et autres...
La CPU m indique 5 volt en sortie de condo C1 sur celle ci...
Branchement des afficheurs uniquement...
Rien !!!
Les tensions d alimentation et les continuités sont bonnes en A12P6 et A10 P2..35 ,4 VAC et 6,2 VAC..
Le bandeau complet des afficheurs A4 n est pas en cause...
En l essayant sur le Monte Carlo..il fonctionne parfaitement !
Rechecking de la CPU
Sur celle ci
C11 ( couplé à Z5 5101L-1 BK RAM )sonne au test diode...les autres non!!
Je l ai changé mais toujours pareil !!
R6-R44- et R 45 sont sous les valeurs d environ 25 % mais les mesures doivent être fausses a cause des retour
A noter que la carte son ne s allumé pas tout le temps...(7/10 allumage ok avec led rouge)
Il me fait qd même la séquence démo sur le plateau avec synchronisation des ampoules suivant ordre logique !
Aucune action des crédits et TIlt..
Avant que je cours dans tous les sens avec un Z ou U quelques choses...
Je ne suis pas équipé d oscilloscope ou de crayon logique...
Le syndrome svp !????
Ou la marche à suivre svp...
Merci de vos réponses...
Je pense a être résigné a sortir un JOKER....
A+ bonne bille
Pour l instant...
J explique le cas.
Rien !!!
Sur celle ci
A+ bonne bille
