J’ai ça , je pense que c’est un peu gros non?240carré…LOL CHAT non
Trop gros
T'as pas du fil rigide chez toi?
Genre les fils dans le câble réseau (bon faut pas que cela soit un souple non plus)
Si tu as des doutes fait moi voir avant
Bin voilàJ’ai ça , je pense que c’est un peu gros non?240carré…
OUAIEt sinon j’ai ça , câble réseau telecom
Bon je ne comprends pas tout, aurais tu une photo de tes montages par hasard ?OUAI
Mais alors faudrait fixer un coté de la carte avec non une vis en métal mais une vis entretoises truc en plastique
Car si cela bouge, quand tu joues cela pourrait petit à petit affecter (je préfère le bonne fixation perso)
Quand je monte le module lors des dépannages, je mets un fil rigide de 0.75 carré, dans le trou de masse et les deux autres des ponts rigides
Mais bon c'est moi qui le fait, car faut vraiment assurer les soudures (très dur vu le trou de la driver)
Sinon tu mets des vis M4 avec tête cylindrique mais sous la driver faut pas que cela touche avec l'écrou et rondelle une piste autre à coté
OUIFaut-il supprimer les vis soudées sur la carte ou je les garde?
NOn hélas j'oublie tout le temps d'en faire ..tsssBon je ne comprends pas tout, aurais tu une photo de tes montages par hasard ?
Voilà, le branchement est fait, merci David pour tes conseilsOUI
Mais le sens là
Et tu soudes les deux fils au centre
Et un en bas ou en haut à ta guise dans les gros trous
Par contre tu n'as pas les bonnes vis, que j'ai signalées, donc oublie les
Fait en sorte que cela en bouge pas
C'est tout facile t'en fait pas
Peux tu me dire quels connecteurs je dois juste brancher stp?Ouai c'est bon
Tu n'avais pas besoin d'autant de double face
Cela chauffe quasis pas ma carte
Essaye maintenant JUSTE en banchant la driver
Sans aucune autre cartes
Vérifie le bien fondé du 5V
J’ai pris surPour commencer que CEUX du haut droit
Cela suffira pour vérifier le +5V et si cela serait mal fait, tu auras l'éclatement des TTL que sur la driver
POur cela pas de risques sur les cartes fragiles
ici
Tu pourras alors vérifier
+5V +50v (72 à vide) +18V +20V
Bon après une nuit de réflexion, j’ai tout démonté et sous tes conseils David j’ai refais le montage.Vas y fou le feu
Tu as le 5V
L'est impec avec 5.1
Branche et fait toi plaisir
Mais ton empilage d'adhésifs ne me plait guère là ....
J'aurai plus soudé le fil jaune sur l'autre oeillet du bas et mis une petite vis plastique vis écrous en plastique, dans le trou du haut
En guise de sécurité
OUI beaucoup mieux ainsi
Alé zou affaire résolue
Bonp
