Question Contact flipper star trek next génération
David65
Bonsoir à toutes et à tous,
Je viens vers vous pour un petit soucis.
Après un petit moment sans jouer à ce flipper, 2 codes défaut au démarrage
-voir contact F1 coupure flip droit
-voir contact F7 tourniquet
En test contact, ils ne fonctionnent pas.
Débutant en dépannage, merci de votre aide
Ceci est simplement ton EOS
Soit mal lu, soit HS
Autre cas possible, tous ceux qui ont mis des nvram de cacachiottes sont emmerdés par les erreurs qui ne peuvent être effacées ...
Si tu as cela mets une RAM et des piles
Sinon tu seras toujours emmerdé a vie
Ile st possiblement FERME tout le temps aussi
Si en mode test aucun d'entre eux , ne marchent c'est soit les fils, soit la diode ou le contact lui même
Commence par enlever les piles
Refait un chargement usine et lance que le test contact
Bonsoir,
J’ai trouvé 2 fils dessoudés sous le batteur.
Après réparation, tout re fonctionner correctement.
Merci.
