Question Condensateurs flippers ?
Thorong81
Bonjour la team
Je voudrai changer u condensateur d'un batteur de mon flipper Hot Shoots, je voudrai savoir la lequel je pourrai le remplacer ( du coup les deux ) et je pose la question de le faire pour l'ensemble de mes flipper
tous des Gottlieb allant d'un count Down à l'Opération Thunder ( syst3)
Et ce condos là est branché sur QUOI ?
Car cela semble être la soupe à la MERDVIN .... la beeble pour les nullos qui copient tout et n'importe quoi
Si c'est sur un Slinghsot cela sert à rien du tout
Pour les batteurs regarde j'ai écrit un article la dessus
Suffit juste de le lire :)
J'ai bien regardé l'article ( voici ce que j'ai compris )
Pour les doubles contact le condo se met sur les contacts fermé suite au retour du batteur
Par contre pour les simples contacts ( voir photo ci dessous ) , je ne vois pas ou je peux rajouter le condo moins1
    47.5 KB · Affichages: 8
Tu as mal compris
Ici tu mets ton condensateur directement en // sur les deux broches de l'EOS de puissance
Je me permet ce déterrage car je prépare une commande pour réviser mon flipper Gottlieb Hot Shots que je viens d'acheter, et la lecture de ce sujet m'a complétement perdu sur les condos pour batteur.
J'ai sur mon flipper soudé aux EOS des batteurs le même Condo que la photo de Thorong81
Sur le manuel du flipper (ci dessous) je vois C1 et C2 - 3.3UF.
Et je vois dans votre post qu'il faut mettre des Condensateur 100 nF 400 Volts, 104 400V
Pourriez vous m'éclairer sur le sujet ?
Merci de votre aide.
Il ne faut pas confondre EOS et Contacts de caisse
Sur les contacts de caisse c'est 100 nF 400V
Sur les batteur l'EOS, donc le fin de course du batteur, c'est de 2.2 à 4.7 µF
Le 2.2 µF ira bien mais le 3.3 µF aussi
Dispo sur RP :)
et
Clair. Un grand merci.
Le flipper est en bon état mais n'a pas été révisé depuis plus de 10ans.
Je prépare ma commande sur RP mais je fais le tour des sujets du site pour ne rien oublier.
Je débute.
OUi fait bien le tour
Mais tu verras on est pas à l'abri de surprises :)
OUai il le faut
J'ai noté tout cela dans l'article sur les batteurs :)
A lire d'ailleurs
