Question Condensateur batteur sur batteurs Williams
Lanthi
Je suis sur le remontage de mes batteur sur mon taxi Williams
Oui galère pour les réglage Eos etc ..mais j’y arrive pour un novice merci le forum.
Par contre j’en ai fait une sur le condensateur,fil coupé
Je doit le changer mais je n’arrive pas à lire les références.
Pourriez-vous me les donner merci et un lien pour une commande.
J’ai un doute également sur les bobines j’ai deux référence différentes droite et gauche.
Je joint des photos ce sera plus explicite .
D'origine 2.2 µF
Mais je conseille plus le 4.7 µF
Ils mettaient un 2.2 µF qui était le moins cher à l'époque
Soit tu peux prendre l'un ou l'autre à ta guise
Ok merci pour ta réponse
Si je met un 4,7 uF je doit mettre les deux à la même valeur,quel avantage de mettre plus puissant ?
Cela n'est pas mettre plus puissant
Je vais pas rentrer dans les détails d'une self de sa surtension, de sa résistance interne etc...
je t'ai conseillé au mieux
Maintenant j'ai bien mis tu prends l'un ou l'autre
Le mieux sera de remplacer tous ceux qi sont en place, oui cela ne fera pas de mal et vu le prix te pose pas cette question !
