Resolu Comment recabler des connecteurs sur Hook ?
D’accord
Merci pour ton retour.
Vers quoi puis je me diriger maintenant pour ma panne d’écran?
Merci d’avance!
Bien si tu as les tensions, c'est possible que tu aies inversé la nappe
SInon cela serait la cpu en défaut
La nappe semble dans le bon sens (liséret rouge côté 1 de chaque carte)
je relisais tes échanges avec Sam51370 d’il y a quelques annees, et qui avait le même problème que moi.
comme moi, il t’avait envoyé ses cartes pour révision.
Et à la fin, tu notes: « mon idée était la bonn, on se garde cela sous le coude »
Peut être est ce la même chose pour moi?
par ailleurs, tu me confirmes que sur CN10, on a 0v?
Merci d’avance
Oh je sais plus ce que j'ai écrit depuis des années MDR
Fait voir le sujet duquel tu évoques mon message ...
Pour t'aider à comprendre les schémas
Regarde sur le schéma CN10X3 (X3 dit 3 broches) elles sont toutes à la masse
Soit tu ne peux qu'avoir 0V
Bonsoir
Merci pour tes réponses
voici le lien pour la discussion:
https://www.Liens de forums détract..., interdit, voir charte/viewtopic.php?t=97661
je commence à désespérer de le remettre en route...
Merci d’avance
Bonsoir.
Toujours à la recherche de la panne sur mon afficheur...
la carte alim a été révisée.
La cpu a été révisée et l’afficheur et sa carte sont neufs.
A l’allumage, la moitié des pixels s’allume un bref instant, puis plus rien...
Est ce que la nappe ou le prom peuvent être mis en cause?
merci d’avance pour votre retour
Tu n'as plus du tout d'affichage maintenant ?
Même pas au Reset ? Genre l'affichage de la révision de la mémoire afficheur ?
Bonsoir David.
Non, comme évoqué plus haut, l’allumeur ne s’est jamais rallumé! Seulement une fraction de secondes a l’allumage du flipper.
C’est pour cela que j’ai fait refaire les cartes. Et acheté un nouvel afficheur...
Merci d’avance
Emmanuel
Je sais pas dire plus
L'afficheur en défaut, et ou sa mémoire dessus :(
Aucune idée là
Attention
Faire gaffe
Rien envoyer sans approbation
Car en plus congés là
Donc contact sur RP avant tout et fonction de on en discutera
Bonsoir
Des nouvelles de mon display en panne:
Apres avoir recontacte le vendeur de mon lcd (PinballSolutions) pour me procurer la doc technique de l’ecran demandée par David, il m’a fait faire une Petite manip permettant de tester instantanément le display, et en a conclu que l’eprom était hs
Il m’a très gentiment envoyé un eprom neuf gratuitement, et miracle: tout est ok...
Merci à tous pour vos reponses
Emmanuel
Sur les Sega et data east en cas de souci d'affichage, toujours vérifier l'eprom display et la connectique en premier ! sur la dizaine de Sega et data east que j'ai ou j'ai eu, la moitié avait des soucis d'eprom d'affichage. Le dernier rentré un Starwars DE n'a pas fait exception, changement de l'eprom display nécessaire !
Tu va enfin pouvoir profiter de ton Hook ! ;)
Ah cool
C'était donc l'Eprom
Sinon t'as su recevoir le schéma ?
Bon affaire classée alors :)
