J'ai changé le mini-playfield de mon flipper NGG parce qu'il était jauni et cassé. Je parle de la partie en plexiglas sur le dessus du plateau, ou il y a une voiture de golf.
J'ai tout rebranché, et maintenant les cibles rouges des roues de la voiture ne marchent plus.
Les contacts sont bien abîmés mais les cibles fonctionnaient avant le démontage, alors je ne comprends pas... J'ai rebranché les fiches sous le plateau comme il faut, et rien n'a l'air dessoudé au niveau des switchs.
Sur ce plateau en plexi, il y a deux types de switchs : les cibles rouges, et ceux qui détectent si la voiture de golf bouge.
Après avoir remonté le plateau, j'ai lancé un test des cibles dans le menu du flipper. Quand je touchais les contacts de la voiture ça me détectait un autre switch sur l'écran (genre rampe) qui n'a rien à voir. Trouvant cela plus que bizarre, j'ai regardé les contacts de plus près et j'ai vu que deux soudures se touchaient. J'ai un peu bougé les fils et après le contact voiture notait bien "voiture" sur l'écran. Mais les cibles rouges ne marchent toujours pas pour autant ...
Je vois vraiment pas ce que j'ai pu dérégler dans mes manipulations ! Est ce que qqch a pu griller du fait que les fils se sont touchés ? Y a aussi un genre de résistance noire sur les switchs. Ou c'est un condensateur, je sais pas, j'ai un niveau zéro en électronique. Ça peut aussi être ce composant qui a grillé ?
Quels tests puis-je faire pour résoudre ce problème ?
Merci par avance pour votre aide
